查看: 1839|回复: 0
[Petrel Exploration] 对某个地质层段内的测井曲线做交汇和直方图分析
发表于 2015-3-19 14:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做测井曲线分析时,有时需要对某个关注的地质层段内的数据进行分析,例如仅对某两个地质分层之间的测井曲线进行分析。下面介绍如何实现这一功能。一,插入地质层段曲线Zone log。
鼠标右键点击某个地质分层目录,即Welltops目录,从菜单上选择Insert/update zone log,如图1所示。
结果如图1右侧图所示,会在Input面板的Wells目录的Global well logs目录里生成一条zone曲线。该曲线会提示是与那个welltops目录关联的。
注意:一个Petrel工区里,可以有多个welltops目录,即多套分层方案。每个welltops目录对应只能有一条zone曲线。第一次执行以上操作时会为某分层方案生成zone log曲线。当分层方案做调整时,再执行该操作会对其zone log进行更新。
二,创建过滤器。
如图2所示,在Input面板里,找到叫Filter folder的目录。右键点击Filter folder>Create 1D filters。
在弹出的过滤器Settings界面里,在Info面板下,给过滤器起个名字;在Definition面板里,Object to filter处,鼠标左键点击Input面板里的wells目录,然后点击蓝色箭头将Wells目录发送进来。点击下拉箭头选择第一步创建好的Zone曲线,在列表里可以看到该Zone曲线包括的地质层段。接下来需要对哪个或哪几个zone进行分析,就从列表上将其选中,成蓝色高亮显示。
三,使用过滤器。
1,直方图窗口分析如图3所示,打开一个直方图窗口。显示某口井的某条测井曲线(左图),此时是全井段数据的统计分析。然后选择刚才创建的过滤器,则此时高亮显示的,是该井中,该地质层段内曲线的分布。
2,交汇图窗口分析
打开一个Function窗口,交汇某两条测井曲线,类似直方图窗口,选择应用创建好的过滤器。双击过滤器,在Settings界面的Style面板下,可以设置只显示当前zone里曲线的交汇结果,图4-1;或者是设置成将当前zone里曲线交汇结果高亮显示,图4-2。
此时若对交汇的数据拟合相关性方程,也是仅对过滤后的数据计算的方程。
四,修改过滤器条件。
如图5所示,打开刚才创建好的过滤器的Settings界面,到Definition面板下,选择其他的zone,然后点击Apply或OK。这样,就修改了过滤器的条件,可以对其他感兴趣的zone做分析。
当然用户愿意的话,也可以根据步骤二,对每个关心的zone创建一个过滤器。对不同的窗口使用不同的过滤器进行数据分析。
GMT+8, 2025-7-22 01:13 , Processed in 0.051016 second(s), 20 queries .
