查看: 2798|回复: 4
[Petrel Exploration] Petrel中计算某个层段的砂泥比或砂层厚度
发表于 2015-3-19 14:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做项目研究时,有时关注目标层段的砂泥比或者想统计砂层厚度。下面介绍如何实现这一目的。1,准备岩性曲线。
外部加载,手工解释,Calculator计算或者神经网络判别,准备好岩性曲线。
2,计算地质层段的砂泥比属性。
鼠标右键点击某个地质分层目录,即Well tops目录>Insert new attribute。如图1所示,在弹出的界面里,类型设置为continuous>ok。
如图2所示,在弹出的界面里Info面板里如图所示,给属性一个名字,template可以选择为Percent或者Fraction>apply,勿关闭此界面;
如图3所示,继续到Attribute operations面板里:计算范围设置为To the zones at level 1>选择第一步计算出来的相曲线>计算公式选择成Percentage或者Fraction>选择按照MD或者SSTVD作为计算深度的参考>选择您关心的相>点击Run进行计算。点击OK关闭此界面。
3,计算地质层段的砂层厚度属性。
重复以上的步骤,插入一个新的仍然是连续型的属性,此次算法Average method设置成Thickness,将相选择成砂层,则会统计出砂层的厚度。
类似地,用户还可以根据自己的需要统计其他关心的属性。
4,属性的应用。
通过以上操作可以获得井点处关心的地质层段里的砂泥比或者砂层厚度,有时需要根据井点值做平面预测,此时可以使用Make/edit surface模块进行计算。
如图4所示,Main Input选择某个关心的地质层段,(在Welltops目录的Stratigraphy目录里可以找到)。点击Attributes旁的下拉三角,找到需要的属性,设置合适的参数进行计算即可。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-8-3 10:08:48 | 显示全部楼层
    好帖,学习了
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-10-20 09:22:26 | 显示全部楼层
    xiexie
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2019-8-27 09:22:11 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2021-7-26 17:31:29 | 显示全部楼层
    学习学习~
    GMT+8, 2025-5-11 10:03 , Processed in 0.050428 second(s), 20 queries .
