查看: 1237|回复: 4
[Petrel Exploration] Petrel2008/2009按Zone进行连续属性统计的workflow
发表于 2015-3-19 13:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
此 workflow 可帮助你很容易的对于每一个连续性属性(Continoues property)按Zone进行统计,并将结果显示到一个表单中。
总体上有三个步骤:
1.        创建一个新的连续性属性(continuous property);
2.        给定 workflow的输入;
3.        运行 workflow 并检查结果。
过程细节
“Statistics to output sheet” 在 workflow 编辑器中没有设计到对应于任何的过滤(Filters),这使得你必需手动检查每一个Settings面板的“Statistics tab” 才得以获得Zone内统计信息。此workflow同样是利用这语句实现按Zone 批量统计的效果。
此 workflow的核心思路是构建一个暂时性的属性(temporary property),确保其中只有一个Zone的数据,然后就可以利用“Statistics to output sheet”语句来获得统计结果了。其它一些语句主要是设计把统计结果显示到一个报表内。
三个步骤如下:
1.        创建一个新的连续性属性(continuous property)。
有很多方式可以创建,例如:
a.        计算器(Property calculator):
可以使用计算器计算一个新属性,例如General_Statistics,语句为:
General_statistics = U,如图1。
b.        Petrophysical modeling:
也可以通过Petrophysical modeling,用赋值的建模方法创建新属性,如图2所示。
c.        Geometrical modeling:
也可以使用Geometrical modeling创建新属性,如图3所示。
2.        给定输入。
首先要把离散性属性( discrete properties)移至另一个文件夹,比如说叫做 “Facies”,在程序的开始如图4所示设置四个输入,完整的工作流见附录的图5-1,5-2:
3.        运行。
运行Workflow,得到类似下表的结果:
附录
完整Workflow示意图见后面的图5-1,5-2。由于语句比较多,所以分两张图片显示,合在一起是完整工作流:
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2015-8-14 09:18:05 | 显示全部楼层
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-8-24 09:34:30 | 显示全部楼层
    真是好帖
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2015-8-24 13:52:39 | 显示全部楼层
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2021-7-26 17:34:05 | 显示全部楼层
    学习学习~
    GMT+8, 2025-5-11 10:08 , Processed in 0.047377 second(s), 20 queries .
