查看: 1635|回复: 0
[经验分享] 【技术】©智能完井ABC第二阶段——测量PVT的意义
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-3-19 13:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一阶段我们知道了什么是智能完井,知道它的井下传感器能够测量温度和压力以及流量。大家看到那么贵的工具就测量这几个参数,这些真有用吗?
    让我们共同过学习《西南石油大学《油藏工程原理》讲义PPT第四章油气藏温度与压力》来了解这些实际的意义吧。
    压力和温度是油气藏的两个热力学条件,它们不仅决定流体的相态,还对流体的流动性能产生重要的影响。压力系统是决定油气生产优化程度的重要影响因素。温度系统又是决定各种驱替剂驱替效果的重要条件。
    一、首先井下压力计可以测量井底流压,静态压力,油管压力和套管压力,关井压力等压力参数。
    这些有什么用呢?
    1.判断流体类型
    我们在中学的物理就学过,压力=pgh.那么知道了压力和垂深就能知道密度了吧。所有就有了根据井下压力去判断流体类型的理论支持了。
    测到了若干点的压力数据就可以得到对应层位的压力梯度,进而获得流体密度。那么就可以了解那个层段流体的大概类型了。
    知道出油的层位是哪些,结合井下流量计,这就能够告诉作业者哪些层位是贡献者。那么对于出油少的地层可以考虑压裂等方法进行差层处理,从而获得更高的经济效益。
    2.计算原始地层压力
    通过压力方程式可以预估原始地层压力情况,这对于钻井环节非常重要,提前知道地层压力就可以选择合适密度的泥浆,避免井下能量的突然释放或者泥浆压裂底层造成不可控的漏失。
    在一口井钻完井的基本设计中很重要的一项内容就是调研邻井的不同层位的压力温度压力情况,从而为新井的钻井工作作为参考,选择合适的泥浆系统。那么通过智能完井的井下压力计量系统可以测得动态的压力变化,更具有准确性和指导性。
    3.判断压力系统
    通过一个区块多口井的井下温度和压力数据可以判断哪些层位是处于同一压力系统,或者判断油层间的联通性。这对于我们进行选择性的开发和注水等工作十分重要。
    4.确定流体界面
    油水气界面的动态变化,对于我们合适调整ICV,需要调节多少是个重要的依据,实时掌握这种动态变化,便于我们实时最优化的生产方案。
    二、再看看温度能够告诉我们什么吧?
    井下传感器能够测量井底静态温度,也可以测量流体流动时候的温度即流温,那么就可以得到温度梯度曲线及其方程。
    这又会告诉我们什么呢?
    • 通过流温温度梯度曲线及其方程能够告诉我们析蜡点的深度,这个重要么?当然啊,因为这个直接决定了化学药剂注入阀的下深。
    • 流温梯度曲线与静温梯度曲线的对比分析,可以判断产油层位和吸水层位。生产井中流温梯度曲线开始偏离静温梯度曲线的深度,即为出油层位。通过更为复杂的微温差生产测井曲线,还可以计算出每个小层的产油量。
    • 对于注水井,由于注入水在井筒中无法被周围地层充分加热,因此,流温一般低于静温。通过流温梯度曲线与静温梯度曲线的对比,即可判断出吸水层位。精确的知道出油层位和吸水层位,对于我们精确的配置井下器材的深度,比如生产滑套,注水阀等。而且出油层位的井下管柱应该具有比较高的耐冲蚀能力。
    后续油气井开发的时候选择哪些层位开发,对于哪些层位进行压裂、酸化等处理提供依据。
    钻完井工程师经常要为保正施工工艺需要与油藏工程师讨价还价,那么有了精细的认知,那么油藏工程师就会非常肯定的知道哪些层位是主要的贡献者,是不能让步的,哪些贡献低的层位是可以为施工让步的。
    三、流量计的作用很直接,就是能够测量每一层段的流量,从而获得体积。
    体积参数也是在进行石油计算公式中的一个重要参数,比如质量守恒。
    总之,虽然入门级别的的智能完井只测量了温度压力流量三个参数,但是通过油气藏的各种方程就可以获得很多实际的意义,成为油气田开发管理者的重要内参。而且随着技术的发展,智能完井测量的参数越来越多,为油田大数据提供了软硬件的支持。
    那么看完本文,大家是不是也消除了心中的疑问?原来看似简单的PVT却有如此大的神威啊!
    下次我们将共同学习智能完井的井下测量仪器!
    文章来源于:石油公众号【石油Link】(ipetrolink)
    GMT+8, 2025-4-19 12:11 , Processed in 0.054061 second(s), 26 queries .
