查看: 7835|回复: 11
[Petrel Exploration] Petrel 合成记录工作流
发表于 2015-3-19 11:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Petrel 合成记录工作流
http://www.slb-sis.cn/success-st ... s_2014090305_1.aspx
制作合成地震记录,进行层位标定和确定时深关系是地震解释工作中非常重要的环节。从Petel2009.1.1,开始Petrel里有两个制作合成记录的模块,一个叫Synthetics,一个叫Seismic-Well tie。这里介绍如何使用Synthetics模块制作合成地震记录。
从Petrel 2007开始Synthetics模块有了很大改进。最重要的变化是其结果可在Global well logs下有相应的synthetic目录,其相应时深关系可在数据表中显示。对同一口井可产生多个合成记录,如图1-1,1-2所示。
Synthetics模块制作合成记录工作流主要分为两大步骤:
按照已有数据产生合成记录
通过welltop 进行时深关系调整(bulkshift或sqeeze/stretch)
一、        生成合成记录
1.        双击synthetic模块,打开合成记录主界面(如下图),选择create new folder,从界面中well 到well seismic 四个界面对合成记录中所需数据进行选择或创建,如图2所示。
Well:选择要做合成记录的井,可多选,但每口井必须有相应的数据(DT和子波)。
Sonic and time:确定原始输入数据及时深关系。
根据实际数据品质,如果有checkshot,可用来做DT曲线校正;所有井上时深关系以工区井目录,以及每口井的Settings界面里Time界面下设置为准,Synthetics界面里的Overwrite global time log项不启用。
Create synthetic seismogram:创建合成记录
选择创建合成记录所需数据:Density、Acoustic Impedence、Reflectiotion coefficients和Wavelet。如果这些数据都不存在,或者希望修改参数重新创建,则点击黄色星状按钮创建新数据。如果要使用已有数据,则点击三角下拉菜单选择即可,如图3所示。
不同的数据组合产生不同的合成记录,同一合成记录文件夹中可保存多个合成记录。
Create well Seismic:
产生井旁道地震数据,进行合成记录的对比。
在所有数据选择好后,点击apply,进行合成记录计算,其结果有相应的目录保存:
•        在Input数据的global well logs下产生Synthetic1文件夹,其中保存了所有数据(AI, synthetic, seismic…);
•        鼠标右键点击Synthetic1文件夹下,选择菜单上的spreadsheet选项,打开数据表格,查看该次合成地震记录分析得到的时深表,且该时深关系自动作为井当前时深关系,其Time log 也会按该时深表调整,如图4-1,4-2所示。
2.        打开well section 窗口,进行合成记录显示
同时显示井和Synthetic1目录数据,如图5所示。如果合成记录与地震数据有偏差,可以进行适当调节。
二、        时深关系的调节:
1.        打开合成记录主界面,在Sonic and Time下,打开overwrite global time logs,选择DT曲线作为井上时深关系,不启用manual adjustment,如图6所示。
2.        从Spreadsheet 中清空well top 表中TWT picked列,见图7;
3.        激活well top edit,edit well top time按钮,如图8,通过well top进行深度调节,此时well top 显示出调节前后虚实两个位置,见图9。Apply后所有的调节最终生效。
在时深关系调节中,通常有两种可能:整体移动(Bulkshift)或拉伸压缩(Squeeze/stretch)这里详细介绍具体操作。
1)        整体移动(Bulkshift):
启用manual adjustment,apply,在 well top Spreadsheet 表中出现一个TWT picked值,在合成记录主界面重新调整welltop 直到合适的位置,此时时深关系会整体移动。Apply 后产生更新合成记录及时深关系,见图10,图11。
注意:
manual adjustment启用后同一welltop不会再出现两条线;一旦welltop spreadsheet 中出现TWT picked值,该welltop在wellsection 界面上显示为实线。
2)        拉伸压缩(Squeeze/stretch):
启用manual adjustment,在well section中调节多个welltop,在well top Spreadsheet中出现多个TWT picked值,此时的welltop将整井段分成几段,调节某个welltop,受其影响井段相对拉伸或压缩,见图12,Apply后更新合成记录。
结论:
•        在Petrel 的Synthetics模块中制作合成记录,调节时间是通过调整welltop实现的,如果工区中没有welltop,可以生成虚拟的welltop,从而实现时深关系的调节;
•        一旦创建合成记录,所对应的时深关系会自动保存为合成记录文件夹下的时深表,且作为当前时深关系,时深关系调整生效后,其相应的时深关系表自动调整。
参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
xiaohuangyong + 1 精品资料,感谢楼主
本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2015-3-19 12:45:42 | 显示全部楼层
    强大~~· 这样发帖子
  • 签到天数: 1105 天
    发表于 2015-3-19 13:11:14 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享……
    2016-5-3 22:41
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2015-3-19 14:14:21 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2015-3-19 15:23:40 | 显示全部楼层
    赞一个
    发表于 2015-3-19 16:09:15 | 显示全部楼层
    发表于 2015-3-24 13:22:43 | 显示全部楼层
    回头写一个seismic well tie的,比这个还强大。能做深度域合成记录分析,服务于叠前深度偏移地震数据的深度校正。厉害吧。
     楼主| 发表于 2015-3-24 13:32:20 | 显示全部楼层
    SIS_LiZhihua 发表于 2015-3-24 13:22
    回头写一个seismic well tie的,比这个还强大。能做深度域合成记录分析,服务于叠前深度偏移地震数据的深度 ...
  • 签到天数: 122 天
    发表于 2015-9-8 13:53:11 | 显示全部楼层
    请问楼主什么时候讲解一下seimic well  tie 做合成记录啊??
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-9-8 17:43:36 | 显示全部楼层
    不错介绍的不错。学习了
    GMT+8, 2026-4-21 10:27 , Processed in 0.188362 second(s), 30 queries .
