查看: 1135|回复: 5
[ECLIPSE] 请教下,这个怎么弄?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-3-18 17:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    调了相渗,删掉死网格,检查射孔,检查深度了,都没有问题,请教下怎么解决呢?
    Problem   17/7/2012        448.000   SOLUTION IN WELL R4-15 NOT CONVERGED AFTER 8 ITERATIONS RESIDUAL ERROR IN OIL,WATER AND GAS FLOWS = -5.20687E-04 -2.18493E-09 4.88942E-01 TRY INCREASINGMXWSIT IN TUNING RECORD 3
    Problem   1/6/2013 767.000   SOLUTION IN WELL R4-15 NOT CONVERGED AFTER 8 ITERATIONS RESIDUAL ERROR IN OIL,WATER AND GAS FLOWS = 6.53023E+00 4.75087E-03 4.40200E+02 TRY INCREASING MXWSITIN TUNING RECORD 3
    Problem   22/11/2013      941.000   SOLUTION IN WELL R4-15 NOT CONVERGED AFTER 8 ITERATIONS RESIDUAL ERROR IN OIL,WATER AND GAS FLOWS = 1.92064E-02 2.89378E-05 -3.79632E-01 TRY INCREASINGMXWSIT IN TUNING RECORD 3
    Problem   2/12/2013        951.000   SOLUTION IN WELL R4-15 NOT CONVERGED AFTER 8 ITERATIONS RESIDUAL ERROR IN OIL,WATER AND GAS FLOWS = 1.96073E-03 7.54079E-06 -3.64456E-02 TRY INCREASINGMXWSIT IN TUNING RECORD 3
    Problem   7/12/2013        956.000   SOLUTION IN WELL R4-15 NOT CONVERGED AFTER 8 ITERATIONS RESIDUAL ERROR IN OIL,WATER AND GAS FLOWS = 6.74326E-03 2.59326E-05 -1.21304E-01 TRY INCREASINGMXWSIT IN TUNING RECORD 3
    最佳答案
    查看完整内容
    不建议像该PERMX这些属性一样直接改TRANZ这样的传导率属性。 强烈建议使用MULTX/Y/Z这几个关键字来修改,你可以做个属性,把你要修改的区域值设置好,然后include到数据体里面就行了,是EDIT部分,不要放到GRID部分。
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-3-18 17:16:35 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-3-19 14:06:35 | 显示全部楼层
    收敛性挺差的。可能是模型本身有问题。对了,没有调过收敛误差什么的吧?
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-3-20 08:08:41 | 显示全部楼层
    绝对没有调,请教下MULTZ  跟 TRANZ 有啥区别呢,TRANZ不能修改,不能用BOX赋值,会报错,进FLOVIZ里修改,导出文件,加不进去。
    回复
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-3-20 11:05:58 | 显示全部楼层
    yg137760337 发表于 2015-3-20 08:08
    绝对没有调,请教下MULTZ  跟 TRANZ 有啥区别呢,TRANZ不能修改,不能用BOX赋值,会报错,进FLOVIZ里修改 ...
    multz是 tranz的修改系数,无因次。tranz是传导率, 是单位压差下单位面积上的流量。
    可能是数据部分不对,再GRID部分不能修改,但是在EDIT部分可以进行修改。还有,BOX的范围是不是有问题?
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-3-20 11:34:37 | 显示全部楼层
    可能是数据部 ...
    能直接修改TRAN吗?你进去看看,再告诉我好吗?TRAN界面 是一个 BOX 赋值的 界面 类似REG。我感觉修改的话,只能一个网格一个网格的赋值了,这样的话,均值性非常强。
    回复
    GMT+8, 2026-7-5 14:19 , Processed in 0.049850 second(s), 24 queries .
