查看: 734|回复: 1
[ECLIPSE] 请教下,这个怎么解决?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-3-17 15:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2阳光币
    Problem        15/7/2012        446.000         SOLUTION IN WELL R4-15 NOT CONVERGED AFTER 8 ITERATIONS RESIDUAL ERROR IN OIL, WATER AND GAS FLOWS = -3.01367E-04 5.01766E-08 4.80567E-01 TRY INCREASING MXWSIT IN TUNING RECORD 3
    这样的问题有很多个,只有问题,没有警告,warning
    最佳答案
    查看完整内容
    井引起的收敛性问题。建模的时候有些网格和实际情况有一些出入,导致有些井射孔错位,大多数井的收敛性问题就是这样产生的。 查查有没有井在某些物性极差的网格上完井的情况,如果有,在影响不大的情况下把这些连接关掉。
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-3-17 15:48:39 | 显示全部楼层
    回复
    GMT+8, 2025-12-18 04:11 , Processed in 0.069156 second(s), 19 queries .
