查看: 1137|回复: 0
[经验分享] 【技术】©石油link原创:智能完井ABC第一阶段
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-3-16 18:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能完井ABC网上智能完井的论文有很多,讲解的也很详细,那么本文是在学习了各种网上资料后进行了一定的总结,希望给我们大家学习智能完井提供一定的基础。第一阶段智能完井
    在一口井的生命过程中,需要像人的身体一样需要精心的照料,才能保持健康的体魄,能够有充沛的经历创造价值。现代的人们发明了各种的仪器来检查身体的状况,比如测量血液里的各种参数、测量血管和心脏的功能,测量骨骼的发育情况等等。然后根据这些数据或者生活的经验产生了好多的健康指导,比如适当的喝水、适当的运动、通过一些食疗或者药品维持血管的张力以及强劲的心脏。慢慢的人们由生病后去治疗进而康复逐步演变成大健康的概念。
    图1-1 人体数据采集系统智能完井就是油气井中的大健康系统,通过智能完井的井下传感器以及数据采集与分析系统,能够及时获悉一口井的生产状态,如果发现有出水或者出气的情况能够及时通过地面指令调节井下工具的参数,从而实现抑制出水或者出气或者调节注水量,实现正常开采,提高最终采收率。此外,通过传感器获得的参数,能够对区块的油藏模型进行完善和优化,为开发方案的优化提供了依据。有些时候智能完井就像一次成功的心脏搭桥手术,能够挽救一口井的生命,也像汽车中的ESP关键时候可以避免一次重大交通事故。那么智能完井有几大组成部分呢?感觉系统:
    井下传感器1在生产管柱或者注水管柱中随井下工具一起下入的井下传感器能够实时侦测井下的压力、温度以及流量等各种参数。如哈里伯顿SmartLog™永久井下计量仪能够实时测量井下温度、压力以及振动;斯伦贝谢的FloWatcher体统能够实时测量井下流速、温度、压力、流体密度等信息。随着技术的发展,以前在测井中使用的仪器可能在生产井的井下管柱中长期发挥着作用。
    图1-2 哈里伯顿SmartLog井下计量计神经系统:
    传输信号的通道2能够将传感器获取的数据高效的传输到地面控制中心,并且能够将指令传达到井下工具比如 1/4”液控管线、电缆、光纤等。遥感技术的发展将会大大降低这种传输系统的复杂性。
    图1-3  1/4” 控制管线
    执行机构:
    井下控制阀3这些井下工具就好比是人体的肌肉和关节等,能够及时将油井地面的大脑发出的指令发挥出来,比如调节ICV(interval control valve)阀的开启程度,从而实现流量的控制,有效的选择流体的产出或者注入。比如贝克休斯的AFCD井下控制阀。
    图1-3 1/4” 控制管线
    图1-4,1-5 贝克休斯active flow control device隔离系统:
        图1-6 贝克休斯套管可穿越封隔器
    1-7 哈里伯顿带有管线穿越通道的生产密封
    这些软件系统能够根据各种测井工具获取的井下参数能够分析油气藏的类型,结构,生产剖面,驱替能量。从而根据井下传感器回传的数据
    获得更加准确精细化的油藏模型,并能够及时分析出井下工况,从而知道如何进行操作能够实现最优化。
    产层分层器材4将不同层位分隔的隔离封隔器或者带有管线穿越通道的生产密封。
    大脑:
    油藏数据处理分析软件5这些软件系统能够根据各种测井工具获取的井下参数能够分析油气藏的类型,结构,生产剖面,驱替能量。从而根据井下传感器回传的数据获得更加准确精细化的油藏模型,并能够及时分析出井下工况,从而知道如何进行操作能够实现最优化。
    图1-8 贝克休斯DTSPro软件系统这套系统能够给我们带来什么?
    1.能够让我们了解油井的身体里面发生了哪些变化比如油水、油气流体界面的变化,知道哪些层位贡献的油气多。如果一个区块有若干口这样的井,那么根据这些获得资料就能对整个油田的状况有了更真实的了解。这位后续油气井的开发提供了依据。
    2.能够利用地层的能量进行驱油,比如如果油层的上面有气层,可以使用气层的气体进行气举生产。如果某个上层位有水层,而下层位的油层。可以采用主井眼利用水层能量进行注水,用分支井产油。
                                   图1-9 利用水层能量注水驱油图片来源于胜利油田分公司采油工艺研究院《国内外智能完井技术》PPT
    3.节省后期修井或者干预的时间和费用,并提高安全性。井下操作比如开关井下滑套等传统方式需要进行钢丝作业或者连续油管。那么这些时候油井是不生产的,而且这些操作消耗的时间相对比较长,同事也暴露在井底压力的危险之下。采用智能完井只需要将指令传输到井下工具既可以完成操作,省时间,不耽误生产,有很安全。小结:智能完井已经带来完井的革命,将会是未来完井领域最重要的方向之一。希望我过广大油田开发从事业能够了解它,也希望智能完井的成本能够进一步降低,提高地下宝贵的油气资源的最终采收率。
    文章来源石油公众号 石油Link (ipetrolink)
    转载请注明出处 石油校友运营,望多多支持!
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    badboy0504 + 10 精品资料,感谢楼主
    GMT+8, 2025-5-16 09:55 , Processed in 0.064561 second(s), 30 queries .
