查看: 1975|回复: 12
ENI公司在全球部署INTERSECT大规模非均质油气藏精细模拟技术
发表于 2015-3-16 12:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPE171965 Deployment of High-Resolution Reservoir Simulator:Methodology & Cases
  • 面临的挑战
   大量的复杂模型使用常规模拟器数值模拟运算时间大大超出预期,研究无法按时完成。导致对这些油气藏的研究无法深入,并难以保证预测的合理性,严重降低企业的决策效率。
  • 解决方案
  使用INTERSECT大规模非均质油气藏精细模拟器来解决目前常规模拟器不能解决的问题;整个软件在ENI HPC2高性能计算中心集群上部署,ENI全球的技术人员都可以使用
  • 应用效果
   在有效的时间内利用高性能模拟器求解大型的复杂精细模型来给出模拟结果,为ENI在全球重要油气资产的开发决策提供支持。
意大利油气公司ENI已经通过全球部署INTERSECT大规模非均质油气藏精细模拟软件来解决其全球的复杂油气藏的数值模拟研究。大量的模拟运算表明INTERSECT可以突破常规模拟器在求解复杂问题上的局限,提高了ENI在复杂油气藏上的决策效率。ENI高级建模经理这样评价其全球部署INTERSECT的应用效果:
“INTERSECT让我们在可以短时间内运行更多的数模模型,这些数模模型所用的网格都是没有粗化的精细地质模型网格;这样避免了在粗化过程中丢失的重要地质特征。未来我们还会创建更精细的模型来对比优选更复杂的开发方式。”
   在另一方面,高效的INTERSECT模拟器也提升了ENI HPC2高性能计算集群的应用能力。ENI HPC2高性能计算集群配备了30000个计算核心和3000个 Tesla  GPU加速器。通过在HPC2集群部署INTERSECT模拟器,ENI可以运算超过千万级有效网格的数值模拟模型;这项新的油气藏模拟技术使得研究人员和决策者可以从更大、网格更精细、更复杂的模型中得到合理的结果,使决策变的更高效、更优化。ENI将在全球范围内继续推广使用INTERSECT模拟器来解决大规模复杂油气藏的数值模拟研究问题。下表展示了ENI应用INTERSECT解决的典型难题。
油田
位置
特征
技术挑战
效果
Baker
北非
碳酸岩储层,具有薄油环的凝析气藏,存在活跃的边底水
•        使用组分模型研究在边底水中注入CO2的影响
•        有效网格120万
INTERSECT模拟器进行注CO2模拟比常规模拟器运算速度快很多,使得研究可以在预期时间内完成
Cormorant
西非
深水河道浊积油藏
•        研究严重非均质性下渗透率级差的变化影响
•        模型开采方式为水气交替注入WAG
•        有效网格60万
此项研究中INTERSECT运算速度比常规模拟器快超过15倍,研究人员可以运算更多的模型进行分析得到更合理的方案
Norma
西非
非均质致密油藏
•        使用局部网格加密描述多级水力压裂裂缝
•        49个加密区域、44.2万有效网格以及16.2万非相邻网格连接
INTERSECT使用了26分钟完成运算,而常规模拟器需要超过20小时,使得几乎不可能完成的研究变成了可能
Tango
南美
大型稠油油藏,平均API值12,平均粘度2000厘泊•        1600口水平井进行衰竭式开发
•        有效网格650万
使用更精细的网格模拟油藏的构造特征,降低了粗化带来的细节损失,同时能保证油水运移规律的细致刻画
Mango
西非
欠饱和深水油藏,构造复杂,花状断层发育并与非均质河道交叠
•        15年水驱的历史拟合及预测
•        有效网格240万
直接应用精细的地质模型网格进行运算,没有进行任何粗化,比常规模拟器快许多倍,项目在规定时间内完成
发表于 2015-3-16 14:39:59 | 显示全部楼层
小鹰,赞一个!
 楼主| 发表于 2015-3-16 16:17:52 | 显示全部楼层
    6 天前
  • 签到天数: 1575 天
    发表于 2015-3-16 16:32:00 | 显示全部楼层
    看上去还不错
  • 签到天数: 949 天
    发表于 2015-3-16 18:46:02 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-3-16 20:53:33 | 显示全部楼层
    不错,学习学习
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2015-3-17 08:42:46 | 显示全部楼层
    关注一下
  • 签到天数: 611 天
    发表于 2015-3-17 09:22:55 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-3-18 08:13:16 | 显示全部楼层
    问题:
    1、在国内有推广吗?
    2、与ECLIPSE的产品线关系,未来会淘汰ECLIPSE吗?
    3、我接触的INTERSECT,前后处理依然依赖Petrel RE和ECLIPSE的前后处理,以后会完全独立吗?
    发表于 2015-3-18 09:14:55 | 显示全部楼层
    1、在国内有推广吗?
    将来和Eclipse都发展,定位不同。
    INTERSECT主要用于大规模的,或者非均质的复杂网格的模拟。将以前需要几天的模拟,或者没有办法完成的模拟项目快速给出答案。
    ECLIPSE具有丰富的功能,是业内模拟器的领先者,会继续大力发展,例如在EOR将会释放更多功能。
    以后也是在Petrel RE平台运行前后处理。 Petrel是勘探开发工程的综合地学平台。
    GMT+8, 2025-4-8 06:13 , Processed in 0.057378 second(s), 20 queries .
