Petrel中将2D地震测线采样到三维网格的工作流程Petrel: 实现2D地震测线采样到三维网格模型中的简单方法
前言 Petrel工具提供了盆地模拟、地球物理、地质建模、数值模拟多学科交叉协同的工作平台,从地下到地上最完整的工作流程和最灵活的地学应用工具。
地震解释与地质建模一体化技术的实现,在对地震解释结果进行很好的验证的同时,也确保三维网格属性模型能够充分的利用地震信息,减少建模的随机性。
在利用多条2D地震测线之前,如何将其采样到三维网格中,Petrel提供了非常灵活的工作流程,独特的Workflow功能也为客户提供了批量处理数据,自定义工作流程,提高工作效率的有效方法。
步骤一:如何在三维空间生成网格数据点 •打开“Geometrical modeling” 后,选择“Zone and segment index” 生成一个proerty体. •右键该属性选择“Gslibproperties”数据ASCII网格数据点,如图点击Advance进行相应的设置. •点击“Advanced” •确保后面两项选中 步骤二: 加载之间的散点数据,用于2D地震测线采样 •选择“petrel point with attribute” 格式输入之前的ASCII结果,明确数据存在的行数 步骤三: 如何将2D地震测线采样附近的点集上 •双击步骤2输入的点数据,进入setting界面. •激活“Assign values from a seismic cube”. 通过蓝色箭头将input面板下的2D地震测线逐个采样到点集中(针对2D测线较少的情况). 步骤三: 地震测线采样附近的点集上(海量2D地震测线) •点击workflow面板,在新的界面下设置如下workflow即可实现批量的对同一文件夹下面的海量2D地震测线的一键式采样过程. 步骤四: 如何采样到三维网格模型中 •打开scale up 窗口,选择points attribute 按钮和leave all other cells unchanged按钮,逐个放入点数据下的地震测线属性(对于较少的数据) 步骤四: 如何采样到三维网格模型中(海量2D地震测线) 借助如下workflow,将要采样的2D地震测线属性放在set reference list列表下,完成该workflow设置后,即可一键式的实现批量的对多个条2D地震测线的采样流程,其效率显而易见的.
