查看: 642|回复: 4
[ECLIPSE] 模拟时出现的Problem,求大神指点!
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2015-3-12 16:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一个: NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE IN GLOBAL GRID ITERATION LIMIT REACHED - TIME STEP CHOPPED FROM 0.18
    第二个: NON-LINEAR EQUATION CONVERGENCE FAILURE IN LOCAL GRID Z8 ITERATION LIMIT REACHED - BUT TIME STEP ACCEPTED BECAUSE IT IS TOO SMALL TO CHOP.
    总共5000多条这样的Problem数据,导致运行了4个多小时才运行完,这是不是就是收敛性的问题啊?应该怎么解决呢?
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2015-3-12 16:44:26 | 显示全部楼层
    这个 是因为你的数据不合理 导致的计算量增大也就是所说的不收敛 我的解决方法是 更改地质建模时的算法或者检查基础地质数据和井史数据
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2015-3-12 19:27:29 | 显示全部楼层
    更改地质建模的算法,是什么算法呢?不太清楚啊
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2015-3-12 19:28:26 | 显示全部楼层
    yuyuyu132849 发表于 2015-3-12 16:44
    这个 是因为你的数据不合理 导致的计算量增大也就是所说的不收敛 我的解决方法是 更改地质建模时的算法或者 ...
    更改地质建模的算法,是什么算法呢?这个需要怎么更改呢?
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-3-19 14:25:06 | 显示全部楼层
    收敛性问题,具体原因得看模型了。
    GMT+8, 2025-12-18 04:13 , Processed in 0.050160 second(s), 20 queries .
