查看: 2591|回复: 5
关于净毛比的概念解释
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2015-3-10 11:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般而言,净毛比就是取净砂岩(有效厚度)与毛砂岩(砂岩厚度)的比值。大庆油田长期以来都是采用有效厚度/砂岩厚度作为净毛比,近年来的油田开发实践证实:表外厚度(一类砂岩和二类砂岩)不仅具有可观的储量,而且能够形成产能,因此,净毛比的计算方法就必须进行变革,如果沿用传统的做法就必然丢失表外厚度这部分储量,油藏数值模拟结果也必然存在问题。目前,有关净毛比求取方法有两种途径可选择使用:1、根据表外储层岩石物理属性和流体渗流特点,采用一定的系数(如1/3或1/4)折算成有效厚度,再用有效厚度/砂岩总厚度;2、采用砂地比(即砂岩总厚度/地层厚度)做为净毛比。前者一般计算的储量偏小一些,储量计算结果相对保守,而且人为的影响较大;后者一般计算的储量偏大一些,需要依据泥质百分含量模型和给出一定的孔隙度下限值辅助计算,以扣除泥质含量和无效孔隙的影响,这种方法比较客观,国外一般都采用这种计算方法。
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2015-5-12 19:37:09 | 显示全部楼层
    楼主观点我不太赞同,要那么说边水、底水部分有效厚度为零,那净毛比不就是零了,还怎么模拟油水运移啊???
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2015-3-10 13:57:14 | 显示全部楼层
    发表于 2015-7-3 09:08:12 | 显示全部楼层
    tangsongy 发表于 2015-5-12 19:37
    楼主观点我不太赞同,要那么说边水、底水部分有效厚度为零,那净毛比不就是零了,还怎么模拟油水运移啊?? ...
    我也是这样认为,只要是储层,就应该算是有效的。
    发表于 2018-3-8 14:00:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2018-11-23 11:40:42 | 显示全部楼层
    8-1/28-1/28-1/28-1/2
    GMT+8, 2026-6-14 13:08 , Processed in 0.076745 second(s), 21 queries .
