查看: 3211|回复: 15
[其他] 求助大神CO2混相驱加入调节剂降低最小混相压力
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2015-3-2 17:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助,做CO2混相驱,想通过注入调节剂降低混相压力的方式提高采收率,如何用CMG进行模拟?只做理想模型就可以,最好有个dat文件
  • 签到天数: 32 天
     楼主| 发表于 2015-3-2 17:52:59 | 显示全部楼层
    到时会给大神阳光币
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-3-3 09:58:11 | 显示全部楼层
    结果表明,当原油中组分C5~ C9和C10~C14含量降低,C15~Ci9、C20 ~ C24和C25 ~ C33含量增加时,CO2与原油最小混相压力升高至36 MPa,较第1组实验最小混相压力上升约5.88%.
    以上来自《原油组分对CO2最小混相压力的影响》一文。
    你说的调节剂应该是一种液化气,富含轻烃,其本身的MMP小于CO2的MMP。通过注入一个小段塞的此类溶剂,加富地层原油,从而降低CO2驱的MMP。
    在数值模拟中实现其实不难,如果你做了CO2混相驱的模型,那么在注入CO2前,注入一定量的轻烃溶剂就行。关键是溶剂的组分要符合你的要求。
    在矿场实施中的考虑:溶剂注入的段塞大小,经济效益如何,液化气来源。
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2015-3-3 23:45:06 | 显示全部楼层
    我觉得可以通过改变CMG算例里的长岩心驱替实验的参数,通过改变注入气体,注入体积等,观察不同压力下的采出程度曲线,估算混相溶剂或者叫前置驱替介质对MMP的影响。
  • 签到天数: 32 天
     楼主| 发表于 2015-3-6 08:47:46 | 显示全部楼层
    不是的,我说的调节剂是一种表面活性剂,通过化学的方式降低MMP,进而达到提高采收率的目的
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-3-6 08:56:46 | 显示全部楼层
    这个我到时没听说过,请教下能说明下机理吗
    如果是表活剂的话,CMG GEM是不能模拟的,在最新的ECL2014貌似可以。
  • 签到天数: 32 天
     楼主| 发表于 2015-3-6 15:01:44 | 显示全部楼层
    zn1uof 发表于 2015-3-3 23:45
    我觉得可以通过改变CMG算例里的长岩心驱替实验的参数,通过改变注入气体,注入体积等,观察不同压力下的采 ...
    请问这个例子的文件名是什么呢?
  • 签到天数: 32 天
     楼主| 发表于 2015-3-6 15:05:35 | 显示全部楼层
    表面活性剂可以降低CO2驱MMP,通过注入这种表面活性剂段塞,进而达到提高采收率的目的
  • 签到天数: 32 天
     楼主| 发表于 2015-3-6 15:06:35 | 显示全部楼层
    表面活性剂可以降低CO2驱MMP,通过注入这种表面活性剂段塞,进而达到提高采收率的目的,这个倒是可以做物模实验,只是我想再用数模试试。
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-3-6 15:25:28 | 显示全部楼层
    一下内容来自百度:
    一种用于混相驱降低CO2与原油间最小混相压力的方法
    本发明涉及一种用于油藏CO2混相驱油的降低CO2与原油间最小混相压力的方法。它克服了CO2与地层原油之间的最小混相压力高,不能实现CO2混相驱的不足。其技术方案是:先向油井中注入表面活性剂段塞,表面活性剂溶于地层原油后,将地层原油的粘度降低到CO2混相驱的粘度范围;然后在压力为18.00~23.00MPa下注入CO2段塞,由于先注入的表面活性剂能够溶解在超临界CO2中,当注入CO2后,表面活性剂能很快降低气相与油相间的界面张力,从而降低CO2与原油间的最小混相压力,使其很快达到混相,实现混相驱油。本发明具有降粘,降低最小混相压力的双重特点;表面活性剂用量少,成本低;原油的采收率比在同等压力下纯CO2驱替的采收率高5~14%。
    ECL和CMG中考虑:表活剂主要降低的是油水的界面张力,至于上文所提降低
    气相与油相间的界面张力,未见过模拟的实例。如果真能如上文所述,那氮气泡沫情何以堪,但也不排除这种表活剂是一种特殊的化学药剂,室内试验可以达到矿场的需求。
    就模拟器而言:CMG GEM是无法考虑这个的,其2012版里连表活剂都无法考虑,至于STARS,他倒是可以考虑,但他不适合做混相驱。新版的ECLIPSE2013也许可以,可以在E300种考虑混相、表活剂、界面张力等,但是是否可以满足你的要求,就得你自己去实践了。
    GMT+8, 2025-4-25 08:49 , Processed in 0.060499 second(s), 23 queries .
