查看: 1043|回复: 4
[ECLIPSE] 加载grid时出现错误
  • 签到天数: 75 天
    发表于 2015-2-28 22:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提示  file load abandoned,加载的文件里  数据都是0    咋回事啊
  • 签到天数: 75 天
     楼主| 发表于 2015-3-1 01:55:41 | 显示全部楼层
    现在能加载上了 没错误提示 可为什么还是0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2015-3-1 10:18:33 | 显示全部楼层
    应该是grid文件里的关键字有问题,譬如原始的可能是permeability,其实导入的时候应该改成PERMX,同理,Y,Z方向的也需要改,楼主可以试试。
  • 签到天数: 75 天
     楼主| 发表于 2015-3-1 13:35:17 | 显示全部楼层
    我爱发明 发表于 2015-3-1 10:18
    应该是grid文件里的关键字有问题,譬如原始的可能是permeability,其实导入的时候应该改成PERMX,同理,Y ...
    改了  不仅渗透率 连孔隙度也是零  但在3D窗口下  就变得不是0分布 还慢符合的  就是数据显示都是0
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-3-4 13:35:04 | 显示全部楼层
    offce有个log window,你看看出错的时候这个窗口提示了什么信息。你可以把信息粘贴出来大家研究一下。初步认为是关键字参数不匹配或者格式问题。例如DIMENS的定义和网格数据不一致,或者数据个数不对,反斜杠位置不对,等等。具体的要看你的提示信息。
    GMT+8, 2025-12-18 04:14 , Processed in 0.053744 second(s), 23 queries .
