查看: 1172|回复: 0
水垢问题:干熄余热锅炉省煤器工业清洗解决方案
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-2-28 15:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    福世蓝维修维护二十大解决专案---水垢问题解决方案
    1.问题背景描述
    所谓干熄焦是相对于湿熄焦而言的,干熄焦是采用惰性气体将红焦在无氧的环境下降温冷却的一种熄焦方法。在干熄焦过程中,红焦从干熄炉的顶部装入,低温惰性气 体由循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层内,冷却后的焦炭从干熄炉底部排除;吸收红焦潜热后温度升高的惰性循环气体从干熄炉环形烟道排出后,进入干熄焦余热锅 炉进行换热,锅炉产生的蒸汽进入汽轮机带动发电机发电,从干熄焦余热锅炉冷却后的低温惰性气体进入循环风机重新鼓入干熄炉。
    省煤器(英文名称Economizer)就是锅炉尾部烟道中将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面,由于它吸收的是比较低温的烟气,降低了烟气的排烟温度,节省了能源,提高了效率,所以称之为省煤器。钢管式省煤器不受压力限制,可以用作沸腾式,一般由外径为32~51毫米的碳素钢管制成。有时在管外加鳍片和肋片,以改善传热效果。钢管式省煤器由水平布置的并联弯头管子(习称蛇形管)组成。
    锅炉内壁上的结垢主要来自锅炉用水,水中的悬浮物质,胶体物质在受热过程中会沉积在受热表面成垢,其中水垢主要是钙、镁的硫酸盐及铁垢,它们在高温下形成坚 硬质密的复合盐。而热交换器的垢多为钙镁的碳酸盐、硫酸盐、铁垢和硅垢,而且呈多孔疏松状态,从而加速金属材料的破坏、造成金属材料强度下降,锅炉使用寿 命缩短,增加燃料消耗,降低传热效率,引起设备腐蚀,损坏等后果。经过化学清洗的锅炉其换热效果得以大大增强,金属材料的破坏延缓,锅炉使用寿命延长。
    2.合作图例
    通过前期福世蓝公司分别针对其集团公司热电厂15000KW汽轮机、25000KW汽轮机凝汽器结垢清洗后运行来看,企业对清洗效果非常认可,并促成此次合作。施工步骤如下图:
    长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物、酸液对设备造成腐蚀形成 漏洞、残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀、最终导致更换设备。此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。而我司的清洗剂具有安全环保、快速有效、费用低廉、操作简单、用途广泛等五大优点。在多个行业中成效斐然,并得到认可。
    file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg更多行业维修维护技术请关注福世蓝官方微信
    GMT+8, 2025-5-11 14:47 , Processed in 0.062412 second(s), 26 queries .
