查看: 41783|回复: 346
[ECLIPSE] ECLIPSE里如何实现定生产压差控制【2018年4月更新算例】
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-2-27 10:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有时需要考察生产压差对于产能的影响,这就需要定生产压差控制。
    方法一:WELDRAW 关键字——强烈推荐这个方法,简单易用,而且兼容tnavigrator哦
    在schedule部分设置如下
    --设置最大压差约束
    WELDRAW
    'PROD*' 200 'LIQ' /
    --设置油井为定液约束,同时设置液量为一个超大值,这样模拟器会舍弃液量约束改用最大压差约束
    WCONPROD
    --                                       Max       BHP
    --                                       Rate      limit
    'PROD*' 'OPEN' 'LRAT' 3* 1e+10 1*  1000   /
    在SUMMARY设置输出井控制模式,“12”为生产压差控制,同时也可输出WBHP、WBP等参数验证。
    方法一计算的结果如下所示
    放上一个算例,供大家参考:
    方法二——此方法弃用了,比较繁琐,也容易出错,而且必须单井设置,很不理想。放在这里仅供参考。
    在ECLIPSE里可以通过UDQ实现,注意UDQ功能是新版的功能(貌似是09版以后,06肯定没有)
    生产井PROD1采用井底流压控制,地层压力采用WBP9,定生产压差为150psi,设置如下:
    RUNSPEC部分:
    1. UDADIMS
    2. 1/
    3. UDQDIMS
    4. 7*  2/
    复制代码
    SCHEDULE部分:
    1. UDQ
    2. DEFINE WUPR WBP9 PROD1 /
    3. DEFINE WUBHP WUPR - 150 /
    4. UNITS WUPR PSIA /
    5. UNITS WUBHP PSIA /
    6. UPDATE WUPR ON /
    7. UPDATE WUBHP ON /
    8. /
    9. WCONPROD
    10. PROD1 OPEN BHP 5* WUBHP /
    11. /
    复制代码
    本帖被以下淘专辑推荐:
    发表于 2015-2-27 11:01:49 | 显示全部楼层
    不是有welldraw关键字吗
  • 签到天数: 508 天
     楼主| 发表于 2015-2-27 11:19:39 | 显示全部楼层
    chevron 发表于 2015-2-27 11:01
    不是有welldraw关键字吗
    WELDRAW是用来限制生产井的最大压差
    当然其第4个参数可以用来计算井的生产能力,但这里的生产能力并不是实际生产目标
    第5个参数也可以用来限制PI权重的平均压降
    总之,这个关键字不会对生产目标控制,而是一种约束条件。
    我是这么理解的,下来做一个概念模型来验证下。
    2018年验证,WELDRAW确实好用,以前因为设置有问题,得到错误认识,感谢chevron。
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-2-27 11:33:12 | 显示全部楼层
    谢谢分享,目前先会06版的说。
  • 签到天数: 1948 天
    发表于 2015-2-27 11:39:51 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    看看,多谢
  • 签到天数: 217 天
    发表于 2015-2-27 11:49:03 | 显示全部楼层
    drawdown pressure
    2018-2-13 12:16
  • 签到天数: 148 天
    发表于 2015-2-27 12:42:57 | 显示全部楼层
    看看,学习学习。 谢谢
  • 签到天数: 997 天
    发表于 2015-2-27 12:56:55 | 显示全部楼层
    小林子又开始出来卖萌了
  • 签到天数: 508 天
     楼主| 发表于 2015-2-27 13:51:20 | 显示全部楼层
    victory_xiang 发表于 2015-2-27 12:56
    小林子又开始出来卖萌了
    也就剩下萌和肾可以买了
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2015-2-27 14:09:51 | 显示全部楼层
    不错,支持一下
    GMT+8, 2026-7-30 22:21 , Processed in 0.049396 second(s), 31 queries .
