查看: 18509|回复: 102
[Petrel] Petrel2014中地图服务的使用方法
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-2-25 08:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PDF版:
    Petrel借助与底层Studio数据库提供的丰富的客户端功能,可以实现数据查询、插入图片、文字等注释信息以及使用地图服务的功能。这里详细介绍Petrel2014中地图服务的使用方法。
    地图服务就是通过访问地图服务供应商的网页服务器,实时获取工区所在位置的地理文化信息,例如地形、地貌、风向、洋流、城镇、街道等。从而了解工区或者要评价的区块的自然或人文的地理文化情况,对区块未来施工时的自然资源、人文建筑等情况有更多的了解。对于评估成本、风险、施工作业的难度等都有很实际的指导意义。
    一、使用该功能的条件
    1,安装Petrel2014软件。此功能不需要额外安装,随Petrel2014标准程序安装即可拥有此功能。
    2,不需要安装或连接Studio数据库。此功能为Studio数据库客户端功能,在安装Petrel软件时已经安装了Studio客户端功能所有可执行程序,在没有安装Studio数据库,或者没有建立与数据库连接的条件下,(即普通的Petrel单机版安装即可),客户仍然可以使用这些功能。
    3Petrel Geoscience CorePetrel Reservoir Engineering CorePetrel Combined Core核心系统许可证。
    二、使用地图服务的步骤
    1,给工区设置坐标系统。
    要使用地图服务就必须给工区设置坐标系统,才能进行正确的定位,否则是无法使用地图服务功能的。
    如图1所示,点击Petrel2014 Ribbon界面主菜单栏的File菜单,选择Project setup> Projectsettings打开设置工区基本参数的界面。
    图1,打开Project settings检查或设置工区坐标系统
    如图2所示,在弹出的工区基本参数界面里,切换到Coordinates and units面板,检查或者给工区设置正确的坐标系统。
    图2,设置坐标系统的界面
    如图2所示,在Coordinates and units面板下,找到Coordinates referencesystem (CRS)检查工区的坐标系统设置。点击右侧Select…按钮可以为工区设置坐标系统。详细操作参考Petrel fundamental课程或在线帮助。
    2,插入新地图服务。
        如图3所示,点击Petrel2014 Ribbon界面主菜单栏的Home菜单,从工具栏上点击Object按钮,从弹出的下拉菜单上选择New map service,启动选择地图服务的界面。
    图3,插入新地图服务的菜单
    3,选择地图服务
    图4,Petrel提供的免费地图服务
        如图4所示,在弹出的New map service主界面里会显示出Petrel用户可以使用的免费地图服务,目前有18个。鼠标左键点击选择要使用的地图服务,即可建立到该地图服务的链接,链接保存在Petrel工区Input面板数据树中。软件会自动创建一个GIS map services目录,链接都保存在这个目录里,如图5所示。
    图5,地图服务链接的存储
      打开一个Petrel 3D window或2D window,将要显示的地图服务选上,即可显示,如图6示例。
    图6,一个墨西哥湾附近的工区在全球高程图上的显示
    4,插入一个客户自定义的地图服务。
    在插入地图服务的界面中,将界面拉到最下方,鼠标左键双击Custom map,如图7所示,即可弹出插入用户自定义地图服务的界面。
    图7,插入用户自定义地图服务的按钮
    对于免费开放的地图服务,在Basic处选择地图服务的类型,目前支持ArcGIS ServerWeb Map ServiceBing Maps三种地图服务,如图8所示。选好后,在URL处输入该地图服务的网址即可,(文章后面有关于常见的ArcGIS地图服务网址的举例)。如图9所示,输入网络地址,点击Next
    图8,支持的免费地图服务的种类
    图9,输入地图服务的网址
    图10,插入的地图服务的预览
        如图10所示,如果所插入的地图服务地址正确,则会显示该服务的图片预览。用户点击Finish,则该链接会存储在工区的Input面板的GIS map services目录里。使用方法同Petrel软件自动提供的免费地图服务。
    图11,插入收费的地图服务链接
        如图11所示。如果用户购买了其他地图服务,可以在Account (optional)处选择服务类型,并输入相应的帐号认证信息使用该地图服务。其他操作同前所述。
    5,将地图服务保存成快照(此功能需要有Surface Imaging模块许可)
    前边介绍的地图服务是在有网络链接的条件下实时调用的某一时刻的地图信息。这些信息会跟随地图服务网站信息的更新来刷新地图服务所提供的地理文化信息的内容。用户也可以右键点击Petrel工区Input面板里GIS map services目录里的一个地图服务链接,选择Refresh service来手工刷新其内容。
    如图12所示,右键点击Petrel工区Input面板里GIS map services目录里的一个地图服务链接,用户选择Take a snapshot即可保留当前地图服务的快照(注意此功能需要有PetrelSurface Imaging模块的许可证)。在脱机状态下仍可使用。每个快照都会保留其创建时间,用户可以根据需要保存多个快照来比较一定时间间隔内某地区地理文化信息的改变。
    右键点击一个快照也可将其转换成图片(此功能也需要有Petrel Surface Imaging模块许可证)。
    图12,将地图服务链接保存成快照
    图13,将地图服务快照保存成图片
    6,地图服务的网址
    双击Petrel工区Input面板里GIS map services目录里的一个地图服务链接,在其setting界面里的Account面板里,可以查看到该服务的链接地址。用户可以将此地址用于其他支持此种类型地图服务的软件。但是这些链接是拥有Petrel许可的用户才可以使用的,在其他软件中不一定可以正常显示。具体情况,请遵循该服务提供商对于许可和费用的要求。
    图14,查看地图服务的网址
    其他常见地图服务的地址有ArcGIS提供的地图服务链接,例如http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services ,如图15-1所示。从此网页上用户可以选择自己需要的图件所存目录,即Folders,或者所要使用的服务,即Services,然后将具体的目录,或服务的地址,通过前边提到的Custom map添加到Petrel软件里使用。
    图15-1,ArcGIS地图服务主页图
    15-2,USA Topo Maps (MapServer)
    如图15-2所示,从图15-1的主界面上选择USA Topo Maps MapServer),打开该服务的网页,将其地址复制下来(例如:http://services.arcgisonline.com ... Topo_Maps/MapServer),添加到Petrel软件地图服务中。凡是能正常预览的URL即是软件可支持的地图服务。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    admin + 10 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 1893 天
    发表于 2015-2-25 09:41:42 | 显示全部楼层
    谢谢分享,有什么用处么?
    点评
    谢谢,图片太大,网页显示不出来,能否转成pdf学习学习?  发表于 2015-2-25 09:46
  • 签到天数: 344 天
    发表于 2015-2-25 09:47:14 | 显示全部楼层
    ~仲卿寅瑾梓墨~ 发表于 2015-2-25 09:41
    谢谢分享,有什么用处么?
  • 签到天数: 508 天
     楼主| 发表于 2015-2-25 09:55:09 | 显示全部楼层
    已经更新
  • 签到天数: 840 天
    发表于 2015-2-25 12:33:04 | 显示全部楼层
    不错!
  • 签到天数: 239 天
    发表于 2015-2-26 00:41:23 | 显示全部楼层
    kankan
  • 签到天数: 1508 天
    发表于 2015-2-26 07:48:59 | 显示全部楼层
    看看PDF版的...
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2015-2-26 11:13:04 | 显示全部楼层
    学习看看
  • 签到天数: 256 天
    发表于 2015-2-26 19:40:47 | 显示全部楼层
    谢谢分享哈
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2015-2-27 09:26:01 | 显示全部楼层
    谢谢分享哈
    GMT+8, 2026-6-26 05:33 , Processed in 0.060705 second(s), 33 queries .
