查看: 1194|回复: 6
[Petrel使用技巧] 可以建立有效厚度模型么
  • 签到天数: 1201 天
    发表于 2015-2-13 09:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在《Petrel 软件中净毛比计算的一种改进方法研究》一文中看到,能够建立有效厚度模型,然后通过有效厚度与地层厚度的比值得到净毛比,
    原理是大概看明白了,就是不知道在petrel中怎么操作。特向各位大神请教。 Petrel软件中净毛比计算的一种改进方法研究.pdf (352.41 KB, 下载次数: 46)
    来自群组: 储层建模
    2 小时前
  • 签到天数: 1769 天
    发表于 2015-2-13 09:51:19 | 显示全部楼层
    学习来了
  • 签到天数: 1893 天
    发表于 2015-2-13 10:35:20 | 显示全部楼层
    1、你可以在excel计算完成有效厚度和地层厚度比值后,导入模型插值计算,建立净毛比模型用assign value.
    2、你也可以直接把数据导入,用calculator,建立净毛比模型用assign value.
    本质是一样的!~
  • 签到天数: 1201 天
     楼主| 发表于 2015-2-13 14:06:04 | 显示全部楼层
    2 ...
    那这个界面要选什么呢?
  • 签到天数: 1893 天
    发表于 2015-2-13 14:28:49 | 显示全部楼层
    选择surface,把你做好的面赋进去
  • 签到天数: 1201 天
     楼主| 发表于 2015-2-13 15:08:37 | 显示全部楼层
    ~仲卿寅瑾梓墨~ 发表于 2015-2-13 14:28
    选择surface,把你做好的面赋进去
    首先感谢你的热心解答,
    但是我还是想知道《Petrel 软件中净毛比计算的一种改进方法研究》一文中提到的方法呢?
    有没有更好的解决办法。
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2015-3-2 16:20:44 | 显示全部楼层
    在eclipse里面用到过  有净毛比的关键字  office里面
    GMT+8, 2026-4-21 13:38 , Processed in 0.092458 second(s), 26 queries .
