查看: 21806|回复: 9
[求助咨询] 请问bbl(桶)与boe(桶)有什么区别
  • 签到天数: 559 天
    发表于 2015-2-10 15:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问bbl(桶)与boe(桶)有什么区别,请打大侠详细介绍,谢谢
  • 签到天数: 652 天
    发表于 2015-2-10 19:18:10 | 显示全部楼层
    油当量是按标准油的热值计算各种能源量的换算指标 。中国又称标准油。1千克油当量的热值 ,联合国按42.62兆焦(MJ)计算。1吨标准油相当于1.454285吨标准煤。  BOE是指一桶油的油当量。桶是国际原油数量单位。一般来说,欧佩克和英美等西方国家原油数量单位通常用桶(bbl)来表示,而中国及俄罗斯等国则常用吨(t)作为原油数量单位。原油在开采与运输过程中都是用铁桶装的,因此国际上也以此来进行计量;一桶原油(one barrel of crude oil)为42美加仑或35英加仑,即158.9升。
  • 签到天数: 570 天
    发表于 2015-2-11 08:27:04 | 显示全部楼层
    学习了,高手啊
  • 签到天数: 109 天
    发表于 2015-2-11 08:27:09 | 显示全部楼层
    楼上厉害。
  • 签到天数: 559 天
     楼主| 发表于 2015-2-11 14:15:42 | 显示全部楼层
    曼巴蛇 发表于 2015-2-10 19:18
    油当量是按标准油的热值计算各种能源量的换算指标 。中国又称标准油。1千克油当量的热值 ,联合国按42.62兆 ...
    首先谢谢复制粘贴了百度百科的词条,辛苦了。
    http://baike.baidu.com/link?url= ... K23h6keBydjI6urwivK
    百科这么泛泛的表述实在是太不专业了,我想问的是在石油行业1BOE=?bbl(oil)+?MSCF(gas)(Temperature?Pressure?),这才是大家都想了解的。
  • 签到天数: 652 天
    发表于 2015-2-13 18:15:51 | 显示全部楼层
    http://baike.baidu.com/link?url=4vkf5hEkWhZLyEdOHmRMmu ...
    bbl 和 t之间有关系 t和kg有关系  再联系到热值  就转化到boe了吧    我不知道这关系表述的正确不
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2015-3-2 16:24:16 | 显示全部楼层
    根据热量转换的两种表示方法
  • 签到天数: 318 天
    发表于 2015-3-3 11:05:26 | 显示全部楼层
    学习了~
    发表于 2015-3-3 17:49:42 | 显示全部楼层
    简单来说,bbl就是油的计量单位“桶”,而BOE/boe(barrel of oil equivalent,桶当量 )是根据热值按bbl折算的单位。所以bbl就是针对油,而boe是针对天然气、煤等非原油能源的一个折算计量方式。
    1 boe = 6.12 GJ(10的9次方焦耳)
    为了计算的简便,boe的折算被严格定义为5800立方英尺天然气,5.8 CCF。美国地质调查局(USGS)建议为 6.0CCF。
    中国对于天然气计量的“油当量”也是这种类推的结果。但是,中国的“油当量”不是boe。而是TOE。因为中国使用公制,故一般石油采用吨计,这种折算称之为TOE(tonne of oil equvalent,吨当量),因为存在着 1 吨标准油折算约6.8桶(API比重参与换算),所以折焦耳为 1 TOE = 41.87GJ(10的9次方焦耳)。
  • 签到天数: 559 天
     楼主| 发表于 2015-3-4 08:54:59 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2015-3-3 17:49
    简单来说,bbl就是油的计量单位“桶”,而BOE/boe(barrel of oil equivalent,桶当量 )是根据热值按bbl折 ...
    非常好,谢谢,很详细
    GMT+8, 2026-7-7 09:06 , Processed in 0.051875 second(s), 20 queries .
