查看: 890|回复: 3
运用福世蓝技术快速修复球磨机小齿轮轴磨损
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-2-9 13:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.企业设备问题及分析
    球磨机在运行过程中,由于长期承受高载荷和冲击震动,承载传动的减速机齿轮轴轴承位很容易产生金属疲劳,恢复应力下降,最终发生塑性变形;加之受加工精度限制,轴承位与轴承内孔的有效接触面积非常有限。在长时间运行之后,轴承位与轴承内圈配合面产生间隙,轴承内圈与轴发生相对转动,导致轴承位的磨损加剧,进而产生振动和噪音。
    某水泥生产企业球磨机在连续多年运行之后,小齿轮轴两侧轴承位出现磨损,轴径320mm,宽度216mm,传动侧磨损量4mm,非传动侧磨损量0.5mm。
    2.传统修复工艺及修复方法
    堆焊后机加工修复:此工艺易产生不均匀热应力或者热变形,造成轴的弯曲变形,甚至导致断裂。
    更换备件:对于此类大型设备,无论使用单位还是生产企业,往往都没有库存,需要定制加工,这样不仅备件成本高,且周期长,给企业生产带来极大的停产损失。
    3.应用过程
    小齿轮轴传动侧轴承位修复
    4.合作总结
    通过此次合作,福世蓝技术与企业形成有效结合,不仅成功为企业解决了设备问题,而且使企业维修维护人员掌握了一门新的修复技术。只要有一定量的福世蓝复合材料备存,以后再有此类问题发生,企业维修维护人员就可以在第一时间自行修复,减少对外协单位依赖,避免大量备件库存。采用福世蓝技术修复机械设备磨损,不仅可以避免补焊的热应力影响,而且很多情况下可以不拆卸或少拆卸,免机加工现场修复,真正为企业实现省时、省力、省钱,提高企业设备维修维护水平。
    昨天 08:28
  • 签到天数: 1598 天
    发表于 2015-2-10 08:33:51 | 显示全部楼层
    这是干什么用的?
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2015-2-13 09:21:53 | 显示全部楼层
    工业设备的维修维护。金属修补剂。
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2015-2-16 11:09:33 | 显示全部楼层
    福世蓝是一家极富创新精神的跨国公司,长期致力于为工业企业提供先进的设备管理技术及解决方案,核心业务涵盖了安全保障、节能降耗、效能提升、环境保护和维修维护等五大方面。
    GMT+8, 2025-5-11 13:00 , Processed in 0.053586 second(s), 26 queries .
