查看: 1317|回复: 5
[求助] 各位大大,无量纲采油指数前面的系数咋算出来的?
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2015-2-7 22:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大大,看到有的论文里直接定义的那个1.842是咋来的呢?单位换算?
    发表于 2015-2-7 23:19:06 | 显示全部楼层
    主要是单位的换算,应该是从方/秒换算为方/天
    发表于 2015-2-7 23:19:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2015-2-16 12:58:26 | 显示全部楼层
    楼上的回答不太对,稍微计算一下就知道了,一小时就有3600秒了,3小时就超过10000这个量级,一天是86400秒,楼主公式通过整理,系数可以看作(1/1.842) * 1000等于大约543,这两个数差太远了,不可能是方/秒换算为方/天这个单位的系数。
    是由于单位制产生的没错,但是具体是由哪个单位转过来的不太清楚,要看你左边初始公式的单位。应该是多个系数不同单位制共同产生的系数。
  • 签到天数: 199 天
    发表于 2015-3-16 11:02:35 | 显示全部楼层
    是径向流达西单位转换到法定单位制得到的
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2015-3-19 08:38:42 | 显示全部楼层
    跟着楼主学知识
    GMT+8, 2025-5-6 12:53 , Processed in 0.054776 second(s), 22 queries .
