查看: 833|回复: 8
[求助] 问一下,示工图为什么不是这样子?
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-2-4 22:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Tencent Files\2097674496\Image\C2C\YW@DGQ`W`Y(Z[]UM[~I~KU8.png[/img]如图,光杆增载完毕,上行的过程中,油管中的油不是减少的么?也就是说光杆在B点之后承受的压力是逐渐减少的(油柱高度减小)。所以BC短是向下倾斜的。
    发表于 2015-2-5 10:55:32 | 显示全部楼层
    光杆上行,也是泵吸油的过程,这时光杆会受到泵给它的向下的拉力
    发表于 2015-2-5 10:56:01 | 显示全部楼层
    所以一般是平的
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2015-2-5 16:17:42 | 显示全部楼层
    谢谢回复,就是想知道,上行过程中受到的力:泵给的拉力+活塞上部液柱的压力;液柱在上行过程中不是变小么(油往外排的过程)
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2015-2-5 16:19:00 | 显示全部楼层
    请问排出液体,液柱的压力不是变小了么?为什么还是平的呢?
    发表于 2015-2-5 17:16:46 | 显示全部楼层
    但是泵给的拉力在增加啊
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2015-2-6 21:25:14 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的回答,但是我还是不明白,对自己失望!
  • 签到天数: 527 天
    发表于 2015-2-8 16:52:07 | 显示全部楼层
    这种影响是有的,只不过排出的液注很短,像我们这边冲程只有2-3米,而泵的深度则有1300多米,排出液柱减少的载荷只相当于柱塞上总液柱载荷的1/500,而且光杆上行时,悬点所承受的载荷还包括抽油杆的重量、柱塞和泵筒的摩擦、井口回压等,这样算下来,那部分排出液柱所减小的载荷就微不足道了,可以忽略。    一些油田井深的可达四五千米,这种影响就更小了。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    yuzhaoyan1990 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 19 天
     楼主| 发表于 2015-2-9 15:25:29 | 显示全部楼层
    月黄昏 发表于 2015-2-8 16:52
    这种影响是有的,只不过排出的液注很短,像我们这边冲程只有2-3米,而泵的深度则有1300多米,排出液柱减少 ...
    非常感谢!
    GMT+8, 2025-4-11 09:39 , Processed in 0.054631 second(s), 26 queries .
