查看: 1856|回复: 5
[Petrel] 求助:如何在petrel画不同层面的边界
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-2-4 10:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题:能不能根据各个层的油层边界线,建模模型输出的时候给层不同的边界?
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2015-2-4 22:50:47 | 显示全部楼层
    1、根据地质认识,用make/edit polygon 绘制每层的含油气边界;2、用make/edit surface形成每层的surface面,其中,含油气面积之内赋值为1,之外赋值为0,后面的处理你懂的
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2015-2-10 08:56:03 | 显示全部楼层
    我爱发明 发表于 2015-2-4 22:50
    1、根据地质认识,用make/edit polygon 绘制每层的含油气边界;2、用make/edit surface形成每层的surface面 ...
  • 签到天数: 314 天
    发表于 2015-5-18 10:25:09 | 显示全部楼层
    polygon操作尖灭
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2015-5-31 20:19:23 | 显示全部楼层
    刚刚学会这个方法!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2015-6-4 15:49:19 | 显示全部楼层
    专业人士!
    GMT+8, 2025-5-18 06:53 , Processed in 0.054365 second(s), 27 queries .
