查看: 983|回复: 1
【金属修复】福世蓝技术快速修复铸铁件裂纹
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-2-2 11:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,铸铁件性脆且铸造过程中易产生气孔,在长期的震动和冲击下,易造成应力集中,导致壳体开裂。
    一、案例分析:
    某化工有限公司热电厂汽机车间12000汽轮机低压油动机,裂纹在壳体拐角处法兰附近。
    该设备属于液压设备,在工作过程中承受较大的压力及振动力。由于设备材质为铸铁,铸造过程中难免存在不易发现的铸造缺陷,加上长时间满负荷运行,在壳体的薄弱部位极容易出现砂眼渗漏或裂纹渗漏,使设备无法正常工作,液压油的泄漏同时给现场工作环境造成极大的安全隐患,严重威胁企业的安全连续化生产。
    在出现此类问题后,企业没有及时有效的解决手段,由于铸铁的焊接性能非常差,加上液压设备的密封性要求较高,传统的焊补工艺根本无法实现修复。而现场一般没有此类设备的备品备件,购买更换需要大量的停机时间。
    福世蓝高分子金属修复材料优良的机械性能及良好的粘接力、耐压性,使得该问题得以有效解决。施工过程简单快速可满足现场施工之要求,并可延长设备使用寿命、提高生产率。
    二、修复过程
    1.拐角处的两面裂纹
    2.调和2211F高分子复合材料
    3.修复完成后的低压油动机壳体裂纹
    三、结论
    福世蓝高分子金属复合材料和应用技术,可以使企业在第一时间快速有效的现场修复,有效避免因设备的停机、停产而带来的效益损失;有效的避免因动火、动电设备而引起的安全事故,确保人身安全和企业损失,通过现场对设备的壳体裂纹修复保护,得到了企业高层的高度认可,正因此企业与福世蓝建立了全面合作关系,在更多车间的设备管理应用中以帮助其完善和提高。
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2015-2-15 09:28:27 | 显示全部楼层
    福世蓝是一家极富创新精神的跨国公司,长期致力于为工业企业提供先进的设备管理技术及解决方案,核心业务涵盖了安全保障、节能降耗、效能提升、环境保护和维修维护等五大方面。期待与您的合作。
    GMT+8, 2026-1-17 06:34 , Processed in 0.074905 second(s), 26 queries .
