查看: 1565|回复: 2
大庆外围油田开发手段创新
  • 签到天数: 1260 天
    发表于 2015-2-1 06:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    外围油田2014年少钻井963口,少建产能71万吨,在新井当年少产油20万吨的情况下,仍比2013年增油33.9万吨
      2014年,外围油田打了场“胜仗”。这一年,他们钻的井少了。产量不但没降,反到增加了。对大庆油田来说,这是惊喜。同时,也给油田交了一张含金量最高的成绩单。
      几亿吨地质储量还未动用
      油田4000万吨稳产,一直是三大主力在支持。它们分别是长垣老区,长垣外围和海塔三部分。对油田来说,长垣老区,始终都是上产主力。可是,这几年,外围油田开始发起“猛攻”。它和海塔油田,将成为油田未来的上产主力。特别是外围油田,潜力嗷嗷大。它们的已探明未动用地质储量,就有好几亿吨。要是把这些原油都采出来,那外围油田就牛了。到时候,油田稳产的底气将会更足。可是,想要拿出这些产量,不是件容易事。
      长垣老区的采油厂,单井平均产量一般都在三四吨。产量少的油井,也在1到2吨。他们计算原油,都以吨为单位。而外围采油厂,三到四吨油,算是高产。油井平均产量,都在零点几吨。他们的产量,更是以斤为计量单位。现在,长垣外围已经进入中高含水期。新探明储量的品质,也在变差。其实,油田对未来的规划,相当详细。
      按照“老区有序调整、外围加快上产、海塔规模开发、天然气快速发展”的总体部署。想让外围油田增储上产,技术手段很关键。在提高技术手段的同时,他们的开发模式和开发水平,也在显著提升。这几年,来自油田的数据显示,外围老井产量递减速度明显减缓了。自然递减率,减缓到12.8%,综合递减率减缓到9.5%。含水上升速度,也得到控制了。
      换路子开采井少油多
      想撬开外围油田的“嘴”,开发模式和技术手段,都是最关键的。常规的开发模式,对外围来说,没有惊喜。而这几年,油田也换路子了。直井搞不定,我们就打水平井。在采油九厂的新站油田,他们开了一个示范区。
      示范区里,不仅有直井,还有水平井。他们打的水平井,都“扎堆”呆着。九厂人说了,他们的新路子,省钱省地方。站外采用的都是水平井和直斜井相结合。丛式井平台30座,就减少井场占地5.64公顷。这个示范区,在工艺和建设上,都比传统的简化了。九厂人说,就地面投资上就省了2110万。有人说,光省钱有啥用,产量少还是白扯。这你可说错了,九厂的示范区,产量可不低。
      他们在这里,部署了开发井110口。其中,有22口是水平井。最开始,区块只有8口井投产了。运行40天时,油田人的嘴巴就合不拢了。因为其中五口水平井,平均单井日产11.5吨。3口直井,单井日产2.6吨。别说是在外围油田,就是在老区,这产量也很给力。
      其实,这个示范区,之前是九厂的“老大难”。这个区块,纵向上有好多薄油层。按照常规方法开采,这样的油层,老难整了。如果,只靠水平井开采,产量也不一定有多高。正常情况下,水平井,只能穿过一个层。这样,开采的时候,纵向上的其他油层,就会丢失。油田人,用了两项新技术,搞定了这个难采区块。一个是纵向穿层压裂,一个是“网缝压裂”。这俩技术一上,外围的薄油层,也能全部开采出来。九厂人说了,茂15-1区块,以前储层动用程度是51.3%。换路子开采以后,动用程度提高到75%以上。
      外围采油厂挖潜各有绝招
      外围采油厂,都有自己的“挖潜”绝招。采油七厂,在长垣油田南部。他们,也已经进入了中高含水开发阶段,剩余油分布高度零散。他们应用井震结合技术,把辖区内的几个断块,都“扫”了一遍。通过精细挖潜,累计增油1万多吨。
      而采油八厂,更不示弱。他们,已经连续六年都是外围上产主力。除了开辟新的区块,八厂在管理上也做得特别到位。一矿采油108队,是八厂最大的采油队。他们管理451口油水井,南北跨度20公里,东西跨度18公里。井位也特别零散,整体管理难度挺大。而八厂人,不管天儿多冷,一线干部员工的稳产热情不减。巡检力度更是加强,夜间巡井车,由一台增加到两台。巡检人数,由5人增加到8人,大家努力就是保稳产。
      2014年,外围油田换着路子采油,少钻井963口。少建产能71万吨,新井当年少产油20万吨。在这样的情况下,去年仍产油543.4万吨,跟2013年比增加原油33.9万吨。
  • 签到天数: 314 天
    发表于 2015-2-1 09:02:25 | 显示全部楼层
    说重点啊
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-2-2 08:58:09 | 显示全部楼层
    典型老油田政工类报道
    GMT+8, 2025-7-19 02:15 , Processed in 0.053348 second(s), 23 queries .
