查看: 2689|回复: 5
[2dmove] 请问2Dmove中如何加入剥蚀量?
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2015-1-30 21:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    请问2Dmove中如何加入剥蚀量?
    本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 1105 天
    发表于 2015-1-30 21:54:20 | 显示全部楼层
    请详细描述一下问题……最好有截图说明
    回复
  • 签到天数: 112 天
     楼主| 发表于 2015-1-30 22:16:16 | 显示全部楼层
    就是在构造恢复的时候,如果某个地方剥蚀量比较大,那么在做平衡剖面的时候应该考虑到剥蚀量吧。请问,具体是如何实现的?
    回复
  • 签到天数: 1105 天
    发表于 2015-1-31 00:06:16 | 显示全部楼层
    yaowei5282 发表于 2015-1-30 22:16
    就是在构造恢复的时候,如果某个地方剥蚀量比较大,那么在做平衡剖面的时候应该考虑到剥蚀量吧。请问,具体 ...
    我不是来挣积分的,相互交流下,这一点我也没太明白……Move做平衡恢复的时候,常用方法是不是去褶皱、去压实和Move on fault,这三种方法的参数设置里只有move on fault涉及剥蚀量Erosion,但是这个剥蚀量是做构造正演的过程中使用的,用于把某一其次活动之后的构造不整合面标示出来……我想请教的是move在做平衡恢复过程中有添加剥蚀量的功能么?还是你见其他人这样做过? 图片1.png
    回复
  • 签到天数: 112 天
     楼主| 发表于 2015-2-1 16:41:16 | 显示全部楼层
    hanyaozu 发表于 2015-1-31 00:06
    我不是来挣积分的,相互交流下,这一点我也没太明白……Move做平衡恢复的时候,常用方法是不是去褶皱、去 ...
    只是在一篇论文中看到了“The erosion has been reconstructed using flexural isostasy algorithm in 2D Move software.”
    回复
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2020-11-18 10:50:28 | 显示全部楼层
    请问您找到方法去添加剥蚀事件了么?是move2009没有这个功能么
    回复
    GMT+8, 2025-2-2 12:11 , Processed in 0.056564 second(s), 27 queries .
