查看: 1301|回复: 5
phi*H ?
  • 签到天数: 1237 天
    发表于 2015-1-28 10:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师,你好:
          又要麻烦你了。想请教你一个基础的问题。baidu不了,只好打扰你了。请问PHI*H这个值,在petrel的说明里比较常见,但是个人用的很少很少。请问这个是什么意思,在petrel里有什么特殊用途吗? 计算这个参数,选择的是integrate算法。这好像是个积分算法。能麻烦你给我们说说吗?非常感谢。
    发表于 2015-1-28 11:51:44 | 显示全部楼层
    Petrel中实现这样的平面图件比较容易:
    准确的说,Petrel只是兼容了传统的平面思考者的这个需求。在平面分析储量的时代,从净厚度平面图到有效孔隙平面图再进一步算到储量是需要有一个“厚度按有效孔隙的折算”的过程,这张图再叠合含有饱和度平面图才能出储量丰度图。PHI*H就是“厚度按有效孔隙折算”这个过程的中间成果。
    就Petrel自己来说,它推荐的流程——也是三维思考油藏必须的——是直接从体来计算的,所以总体积-净体积-(有效)孔隙体积-HCPV-STIOOP这个序列已经跟原来的平面图折算有些差异,硬性对应的话PHI*H这个概念会比较接近于(有效)孔隙体积的平面表达。
  • 签到天数: 1237 天
     楼主| 发表于 2015-1-28 13:32:19 | 显示全部楼层
    那郝老师,真抱歉,悟性有限,这个还是没有完全理解。请问,有相关的公式作为说明吗?可能更好理解些。
    点评
    这个不会有复杂公式,就是孔隙度乘以有效厚度。  发表于 2015-1-28 13:59
  • 签到天数: 1237 天
     楼主| 发表于 2015-1-28 13:39:12 | 显示全部楼层
    厚度按有效孔隙的折算 这个我可不可以理解为按照孔隙度截断值来计算有效储层厚度? 但是,乘积的意义不是这样的吧?
    发表于 2015-1-28 14:00:47 | 显示全部楼层
    hasnkuki 发表于 2015-1-28 13:39
    厚度按有效孔隙的折算 这个我可不可以理解为按照孔隙度截断值来计算有效储层厚度? 但是,乘积的意义不是 ...
    这样乘得的结果就是有效孔隙部分的厚度,排除了骨架部分的厚度和水层等的厚度。
    GMT+8, 2026-4-17 16:20 , Processed in 0.100173 second(s), 26 queries .
