查看: 1485|回复: 0
[Landmark资料] 蓝马快捷键
    发表于 2015-1-25 18:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Landmark  快捷键
    Q键: “+”指针,主要用于显示位置。若要取消,可连续点击三次Q键即可。点击第一次Q键,指针变为”|”;点击第二次Q键,指针变为”-“;点击第三次指针,即可取消剖面上的”+”指针。
    W键:隐藏解释的层位。若要显示,可重新刷新即可。
    Y键:沿某一层位拉平地震数据体(注意:只针对当前的剖面);如果要取消拉平的话,再次点击Y键 or Ctrl+Y。
    A键:auto-dip,层位解释时,自动倾角追踪方式。
    P键: 层位解释时,手动追层位。
    F:断层解释快捷键。
    H:层位解释快捷键。
    K键:层位解释时,各种追踪方式的参数选择快捷键。
    L键:激活层位。
    Z键:地震剖面显示局部放大(选中Z键后,选”+”剖面局部放大,选”-“剖面局部缩小)
    C键:层位解释时,追踪模式为相关模式(correlation).
    V键:剖面显示时,剖面的CDP大小方向反转。
    B键:记录在seiswork中的各个操作步骤的标签。
    /键:在解释断层和层位时,计算断层的断距。
    Ctrl z键:可快速地选择纵向的时间范围。
    Copy键:复制terminal窗口中的内容(命令或者路径等)
    Paste键:粘贴copy键所拷贝的东西到所需要的地方。
    补充:i键:在层位解释状态下可激活层位。
    注意:键盘上的快捷键功能可以改变,
    在seiswork主菜单下 > Defaults>expert  keys下
    设置键盘快捷键,将键盘字母与需要的功能选中,应用一下即可;
    如果不需要键盘快捷键功能,只需要选中键盘字母,unset即可取消快捷径功能。
    当所有的快捷功能都设置完后,在expert  keys窗口下保存一下,存成一个后缀为.xks的文件。下次打开地震工区,进入在seiswork主菜单下 > Defaults >expert  keys下,重新加载.xks文件,即可实现键盘指定的快捷功能。
       举个例字:我’将键盘上的 ”<” 键和 ”>”键可分别设置为左右滚动键,在地震资料解释时,可直接在键盘上敲 ”<” 和 “>”键即可实现剖面的前后连续选择.
    GMT+8, 2025-5-12 07:34 , Processed in 0.049912 second(s), 23 queries .
