查看: 1479|回复: 3
[ECLIPSE] ENDSCALE中的IRREVERS是什么意思啊?求带解释下。
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-1-23 15:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ENDSCALE
    简要说明使用饱和度表终点刻度,输入在PROPS部分中使用SWLSWCRSWUSGLSGCRSGUSOWCRSOGCR中的任何一个来定义,或在PROPS部分和REGIONS部分使用关键字ENDTVDENDNUM,终点相对渗透率可使用关键字KRWKRGKROENKRVD来刻度。
    共计四条关键字,简要说明不管终点刻度将具方向性和不可取消,并设置终点刻度表的尺度,用/结束。
    1、           终点刻度键的方向性
    DIPECT’-----简要介绍饱和度表终点刻度选项是有方向性的(也就是说不同的饱和度终点可被运用到如下在XYZ方向的饱和度表),在PROPS部分,输入的终点饱和度不是在适当方向(XYZ)用关键字SWLSWCRSWUSGLSGCRSGUSOWCRSOGCR关联,就是在PROPS部分使用关键字ENDTVDXENPTVDYENPTVDZ和在REGIONS部分用ENDNUM,如果终点相对渗透率也被刻度,该方向关键字的形式KRWKRGKRO ENKRVD必须被输入。
      ’NODIR‘------
    该饱和度表终点刻度没有方向性,在XYZ方向使用相同的饱和度表(DEFALUT:’NODIR’
    2、           取消终点刻度键
    ‘IRREVERS---简要介绍饱和度表终点刻度被取消(也就是说不同的饱和度终点可被运用取决于是否是从I到I+1或从I到I-1这种形式),取消终点饱和度被输入不是在适当方向(+X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z)在PROPS部分用关键字SWL、SWCR、SWU、SGL、SGCR、SGU、SOWCR、SOGCR关联,就是在PROPS部分使用关键字ENDTVDX、ENDTVDX- 、ENPTVDY、ENPTVDY-、ENPTVDZ、ENPTVDZ-和在REGIONS部分用ENDNUM,如果终点相对渗透率也被刻度,这+ve和-ve该方向关键字的形式KRW、KRG、KRO 或ENKRVD必须被输入。
    如果‘DIRECT’也被指定这‘IRREVERS’选项可唯一被指定。
    ‘REVERS’----这终点刻度是可逆的,相同的表可用不管以下是从I到I+1或从I到I-1。
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-1-23 16:14:04 | 显示全部楼层
    好吧,其实这个选项手册里说的有点不好理解,我的理解是:
    对于一个网格(可以先理解为块中心网格)内的流体有6个流动方向(+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z)
    每个网格的流动平衡方程就是6个,但是要考虑到相邻网格的流动平衡,同时的物质平衡,那就是12个
    在隐式计算力,这12个非线性方程中的饱和度都是未知的,要联合求解。
    以一个简单的形式说明,一个网格1的+X方向和网格2的-X方向相连接,当求解网格1时:
    这时如果你开启的方向性选项,那么6个方向的标定是不一样的,你可以分别标定这6个方向
    如果选择了可逆,那么由网格1流向网格2时、由网格2流向网格1时的起作用的标定是一致的,
    比如,这时在非线性方程组中的Kr(方向性)可能有6个不同的值
    如果选择了不可逆,那么由网格1流向网格2时、由网格2流向网格1时的起作用的标定是不一样的,
    比如,这时在非线性方程组中的Kr(方向性)可能有12个不同的值
    当你的网格大小取的比较大时(比如200m×200m),可以考虑使用方向性,
    但一般的模型网格不会太粗,所以现在这个选项使用也就很少了
    参与人数 2阳光币 +22 收起 理由
    badboy0504 + 20 解疑答惑,帮助他人
    yg137760337 + 2 解疑答惑,帮助他人
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-1-23 16:15:10 | 显示全部楼层
    对于,你的另一篇帖子里的门限压力的方向性是否可逆,也可以这么理解,就不再单独回复了
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2020-8-7 08:43:16 | 显示全部楼层
    对于一个网格(可以先理解为块中心网格)内的 ...
    非常厉害
    GMT+8, 2025-5-13 04:06 , Processed in 0.056957 second(s), 29 queries .
