查看: 998|回复: 3
[ECLIPSE] EQLOPTS中的IRREVERS是什么意思?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-1-23 15:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    EQLOPTS
    有四条关键字选项为初始平衡计算法则,中止由 /  完成。
    ‘QUIESC’----使压力修改达到初始静止(也就是产生议购真实稳态结果)。一个块中心平衡(在关键字EQUIL9条设成0)将一直是静止的,但多些精确选项将不是绝对静止。如果开关设置,修改将被运用到相压力来计算初始静止结果。这些修改将继续运用于持续的运行,如果垂直平衡选项被打开,(关键字VE)这些选项将不使用。
    ‘THPRES’-----能够使用极限压力选项。防止在不同平衡区里产生流动,直到不同的潜能超过极限值。该极限值在SOLUTION部分能用关键字THPRES来定义,或从初始部分由缺省计算,如果被命名错了有极限压力存在,该选项开关也需要。
    ‘IRREVERS’-----在不同平衡区每个方向极限压力的传递不同,极限压力必须在每个方向分别定义,如果选项‘THPRES’被指定这是相关性的。
    ‘MOBILE’----激活初始流动液体临界饱和度结束点修正。一个适当刻度平衡选择将被使用(看关键字EQUIL),选项将不用在VE运行中(关键字VE)。
    (see “SaturationTable Scaling”” on page 21-1 of the “ECL100 Technical Description
      defalut:None  of the  above
    EQLOPTS
    ‘THPRES’  ‘IRREVERS’ /
    ---IRREVERS 这里是 什么意思 ?
    发表于 2015-1-24 13:12:25 | 显示全部楼层
    THPRES Enables the threshold pressure option.
    IRREVER The threshold pressures for flow in each direction between equilibration regions will be different. Threshold pressures must be specified separately for each direction. This is relevant only if the option THPRES is specified.
    主要用于设定不同平衡分区之间的开启压力,例如两个平衡分区之间有一条断层是封闭的,不过当断层两边压差达到一定压力之后,该断层将不再封闭,需要使用THPRES开启该选项,IRREVER用于当有多个平衡分区的开启压力不同的时候。
    参与人数 2阳光币 +12 收起 理由
    badboy0504 + 10
    yg137760337 + 2 完全明白了啊,谢谢啦。
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-1-26 08:32:33 | 显示全部楼层
    IRREVER The threshold pressures for flow in each dire ...
    谢谢您的回答,你讲的太清楚,详细了。
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2020-8-7 08:40:12 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-5-13 03:33 , Processed in 0.053413 second(s), 24 queries .
