查看: 2020|回复: 8
[技术讨论] 关于井震结合的一点认识,不做合成记录
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2015-1-22 13:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      按照常规的做法,地震数据加载过去,紧接着就是加载测井曲线、然后利用声波做合成记录。
    有的时候,合成记录与井旁地震道对应的并不是很好,往往就稀里糊涂的就过去了,只要得出的时深关系与区域的经验值相差不远,很少有人去计较……
    我现在有一个很是浅陋的想法,提出来与各位交流一下:
        利用井对比的断点数据 ,与地震上明星错断的时间值,组成一组时深关系对。
        如果感兴趣的话,烦请参考下图琢磨一下吧 (本人文字功底较差,不能详细的描述)
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    admin + 10 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2015-1-22 13:55:39 | 显示全部楼层
    对地震理解不深,但是感觉楼主说的很有道理,毕竟井的数据被普遍认为是”hard data",可信度最强,利用断点数据建立的时深关系应该也是具有很高的准确度。希望楼主和各位达人进一步解释具体做法和实现过程,期待!
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2015-1-22 14:07:10 | 显示全部楼层
    楼主,着你就错了
    首先,地震合成记录做的不好,不会稀里糊涂就过去,现在做合成记录有很多的质控环节,比如相关系数图、井径密度曲线校正、井中地震时深对,等等,如果对应实在不好,只要找到原因,也是可以接受的。
    其次,你说的断点深度和地震错断时间值的做法,理论上可行,但是实际无可操作性,首先识别地震剖面上错断的地方就不是那么容易,错断一个波谷往往就十几毫秒,就是十几二十米,误差太大而且不好掌握。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2015-1-22 14:45:00 | 显示全部楼层
    不可以
    应该不是一个简单的函数关系
  • 签到天数: 1808 天
    发表于 2015-1-22 15:10:18 | 显示全部楼层
    如果区域地质情况变化不大,多做几口井层位标定,综合分析应为一致性。
    5 天前
  • 签到天数: 1892 天
    发表于 2015-1-22 15:10:33 | 显示全部楼层
    测井的纵向分辨率和地震的纵向分辨率差别很大,一个同相轴代表很厚的地层,对于区域大断层可以,细微断层做不到的
  • 签到天数: 51 天
     楼主| 发表于 2015-1-23 09:08:53 | 显示全部楼层
    baigkqy 发表于 2015-1-22 14:07
    楼主,着你就错了
    首先,地震合成记录做的不好,不会稀里糊涂就过去,现在做合成记录有很多的质控环节,比 ...
    平时只是用一个30Hz的雷克子波,与声波曲线得到的反射系数,褶积生成一个合成记录,与井旁地震道对比,移动一下。我不知道其他好的办法了,请指教啊
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2017-12-5 15:36:07 | 显示全部楼层
    井上的断点识别也不是特别的精确的  又或者识别的断点根本就不是地震剖面上的错断位置
  • 签到天数: 226 天
    发表于 2018-2-11 18:22:52 | 显示全部楼层
    井上的断点识别主观性太强了
    GMT+8, 2025-4-19 19:31 , Processed in 0.059842 second(s), 31 queries .
