查看: 1174|回复: 9
[ECLIPSE] 求教:拟合区块压力势,测试压力在哪个关键字里面输入啊?
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2015-1-8 16:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题描述,大神
  • 签到天数: 1316 天
    发表于 2015-1-8 16:36:21 | 显示全部楼层
    SCH模块里面有测试的关键字啊
    直接在里面输入就可以了
    如果是要看结果的话
    可以在RESULT里面编辑观察文件输入进行对比
    参与人数 1阳光币 +15 收起 理由
    阳光公告 + 15 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-1-8 16:46:43 | 显示全部楼层
    如果是 WBHPH 井底压力 测试资料,从VFPi表中输入。你说的太笼统了 ,都不知道说。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    阳光公告 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2015-1-8 17:21:37 | 显示全部楼层
    如果是单井井底压力,做sch文件时,ev文件里就可以写。如果是地层压力,可以在RESULT里面编辑观察文件输入进行对比。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    justbetoo + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2015-1-8 17:28:01 | 显示全部楼层
    就是为了拟合区块压力势,然后需要输入测试压力(该压力都是根据井某深度不同时间测试的压力,将该深度不同时刻的压力折算到油气藏中深压力值)
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2015-1-8 17:29:28 | 显示全部楼层
    shenliusuo 发表于 2015-1-8 17:21
    如果是单井井底压力,做sch文件时,ev文件里就可以写。如果是地层压力,可以在RESULT里面编辑观察文件输入 ...
    就是地层压力啊
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2015-1-8 17:34:40 | 显示全部楼层
    大神请留步,如果是单井井底压力,不是通过编写文件,而是在office里面输入的话,需要加哪个关键字啊?
    拟合地层压力,就是简单的在RESULT观察文件输入嘛?大神能不能截个图哈?
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2015-1-8 23:44:17 | 显示全部楼层
    【在ECLIPSE中Result 部分导入用户自定义数据】
    http://www.agoil.cn/bbs/read-htm-tid-320763.html
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-1-9 08:14:36 | 显示全部楼层
    地层压力,是初始化后平衡得到的,在3D图的 Recurrent->Pressure , 查看。一般需要测压资料的是VFP,井筒流动状态。有6种形式,与压力有关,含气、含水、含油有关系。贴吧有一个帖子,讲VFPi的很火,很好的资料。
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-1-9 08:18:38 | 显示全部楼层
    EV文件是措施文件,记载措施,跟测压没有关系。另外拟合地层压力,需要的关键字,有空隙体积PORV(不是空隙度),KH地层系数,SKIN表皮系数,生产指数PI,外加水体(一般是FK水体),传导率(系数)。这些是拟合地层压力的需要的,另外还可以加虚拟井(自注自采,射孔在非油藏砂岩)来拟合地层压力,也就是油藏压力。
    GMT+8, 2026-8-5 22:34 , Processed in 0.053394 second(s), 26 queries .
