查看: 1298|回复: 6
[ECLIPSE] 关于Eclipse,请教一个较深的问题。好的答案奖励一朵花
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2015-1-7 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题描述:组分模型,凝析气藏,某口井产油非常多,模型跑完后该井的油产量就是拟合不上,较实际偏小很多,所以我认为该井模型生产的油很可能是凝析气凝析出来的凝析油,地下根本没有油,为了印证这个想法,我就想看看模型跑完后流体饱和度场是怎么分布的,看看该井地下到底有油没?PS:地质模型没有含油气水饱和度模型,模型生产出来的油气水都是根据相渗这些数据计算出来的(我很头疼,但是没办法),我就是想让该井下面设置一个油环,我采取了设置油气水界面,调相渗,调该区域的孔隙度等来变相增大该区域的含油量,但是效果甚微。我就是想知道:没有含油气水饱和度模型,根据相渗等数据计算出来得到的,模型跑完后怎么查看各个阶段的流体饱和度场?希望大家积极探讨
    本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-1-8 08:56:39 | 显示全部楼层
    你纠结的地方在于“初始饱和度是用相渗曲线计算的”,这个在组分模型中只是一部分,初始化最后的饱和度场还和你的PVT数据和油藏的初始条件有关系。
    不太理解你说的怎么在计算完成后查看每个阶段的饱和度场问题,如果没有看到过饱和度场,你数模咋做的呢?ECL组分模型默认没有输出这些参数,你可以在RPTRST中添加PRESSURE、SOIL、SWAT、SGAS等等参数来输出;如果想看到初始化的数据,需要在SOLUTION部分添加。
    最后补充一点,你的PVT数据可能存在一定的问题。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    阳光公告 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1470 天
    发表于 2015-1-8 09:35:21 | 显示全部楼层
    --你的PVT拟合中,你直接把CVD的权重提高点,增大凝析油含量
    参与人数 1阳光币 +8 收起 理由
    阳光公告 + 8 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2015-1-8 09:40:54 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2015-1-8 08:56
    你纠结的地方在于“初始饱和度是用相渗曲线计算的”,这个在组分模型中只是一部分,初始化最后的饱和度场还 ...
    你说到我的实际情况里去了,大神啊
  • 签到天数: 143 天
     楼主| 发表于 2015-1-8 10:27:15 | 显示全部楼层
    问题解决了,就是添加RPTRST关键字,定义下,然后在solution部分查看各个时间步的流体饱和度场
    发表于 2015-1-25 18:49:38 | 显示全部楼层
    加油
    发表于 2015-1-25 18:50:12 | 显示全部楼层
    真棒啊
    GMT+8, 2026-3-25 15:31 , Processed in 0.090911 second(s), 23 queries .
