查看: 1751|回复: 5
关于welltop里的view zone spreadsheet 的问题?
  • 签到天数: 1237 天
    发表于 2015-1-7 11:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师,你好:
          我想查看各井在模型里的小层情况,打开view zone spreadsheet后,发现了很多问题,请你指教一下。问题如下图。背景介绍:在我的这个petrel模型里,一共有三个welltops。最初的分层是水平井和直井各一个welltop,最后我把这两个分层合在一起了,三个分层就是这样来的,现在我只用合在一起的第三个分层建立和更新模型。然后用最后一个合在一个的分层,重新建立的模型,但是老的模型我并没有删除,还是在model的panel里。现在打开zone spreadsheet 后就是这样,请问问题可能出在哪里呢? 重点提一下,虽然分层zonelog有问题,但是md和最后分层数据完全一致。非常感谢郝老师,希望能得到你的解答或是提示!
    发表于 2015-1-7 11:42:48 | 显示全部楼层
    非常感谢你的信任。
    说明几点:
    1、zone spreadsheet其实只是Welltops里面按井来显示其中的Zones,这些Zones的名字在Welltops/Stratigraphy下面可以看到(即Welltops Spreadsheet看到的都是Horisons/Surfaces,而这里看到的都是Zones),所显示的测深也是顶深,与Welltops Spreadsheet里看到的完全一致。
    就是说zone spreadsheet本身并不关联到模型,而只是welltops的一个表单显示工具。
    2、我没有看到你选择的这个welltops中任何信息,所以你的Zones的名字奇怪或者混乱的原因就不好猜测了。
    小建议:
    1、Insert New Welltops,然后Wells上双击选择Report,加入模型,选择“Iconize points as:” - "Horizon in active welltops",这样生成的Welltops才与模型有关联。
    2、如果3D Grid里的Horizons都是Tie到Welltops的就不需要考虑构造模型跟Welltops的一致性问题。
    3、Welltops上增加新的Attributes之后计算出原始曲线的层内平均值和模型粗化后曲线(Wells/Make Log可以生成)的层内平均值可以在Zone Spreadsheet上进行一个测井曲线粗化效果的对比。
    附言:老版本Petrel并无独立的Zone Spreadsheet,所有属性均贴在Welltops上,显示也直接出现在Welltops Spreadsheet内,虽然显得有些不专业却比较直接。我个人不喜欢Zone Spreadsheet的设计,呵呵。
    参与人数 1阳光币 +20 收起 理由
    badboy0504 + 20 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1892 天
    发表于 2015-1-7 14:41:05 | 显示全部楼层
    原来是新版petrel里的新功能
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2015-1-8 08:45:28 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 1237 天
     楼主| 发表于 2015-1-8 10:05:43 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2015-1-7 11:42
    非常感谢你的信任。
    说明几点:
    郝老师,层名乱的情况,暂时还没有解决。但是我用你的方法,iconize之后,的确有新的welltop数据,但是,这个数据和之前模型的welltop还是不一样的。之前做welltop,水平井的水平段其实我没有细分层,我指分到的目的层,而层内的细分层是没有分的。层内细分层我觉得水平段不好把握,用的是直井来分的,也就是说,水平段的细分层没有。但是,我用iconize之后,水平段的细分层也出来了。这应该还是本质上不一样的吧。不过,这样的话,显示混乱的问题也没有了。
    第二个问题是,我makelog后,属性里平均值能出来,但是插入的比如连续的孔隙度却不能出来值显示,正在查找原因中。
    第三个问题请教: welltop里others究竟是做什么用的呢?他和stratigraphy faults 是什么关系呢?
    非常感谢郝老师,再次麻烦。
    发表于 2015-1-8 10:42:39 | 显示全部楼层
    hasnkuki 发表于 2015-1-8 10:05
    郝老师,层名乱的情况,暂时还没有解决。但是我用你的方法,iconize之后,的确有新的welltop数据,但是, ...
    一、Iconize之后的Zone Name应该是跟3D Grid里的Zone Filter里完全一致的,你需要去查看其中的名字设置。无论你针对什么问题作分层,Iconized Welltops是直接从3D Grid获取的结果。只反映你模型中的结果,与手工解释已经没有关联。即便你对于某些井没有做过解释,只要模型中井通过这些构造层面或者断面都会自动转为Welltops的数据。
    二、搜索一下,孔隙度的平均值计算不是自动生成的,操作步骤在论坛中有过讨论。
    三、Others就是你还不确定是层位或者断层的,也或者是你不愿意标示为断层或者层位的数据。你可以随时把数据在Horizons-Faults-Others之间转换,这只是你对于分层认识的一个定性标签。没有确定的意义说三者之间有必然联系,至少软件对于Welltops数据的类型设定上是如此。
    GMT+8, 2025-5-12 10:02 , Processed in 0.063208 second(s), 30 queries .
