查看: 1267|回复: 6
[ECLIPSE] 如图所示,基深大于WOC的深度,会怎么滴?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-1-6 09:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教下,基深大于WOC了,会怎么?(一般是基深小于WOC)。如果说的好,肯定追加阳光币。基深875m,WOC 872m ,这种情况怎么滴?要修改数据吗?
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-1-6 10:15:30 | 显示全部楼层
    不需要改数据,如果你认为数据本身符合认识的话。
    对于参考深度,唯一有要求的是在有溶解气或者挥发油的情况下,如果RSVD或者RVVD没有输入指定的话,参考深度datum depth 要设置为气油界面。
    当然如果了解了初始化的原理,那么也必然明白参考深度必须在油藏模型的深度范围内。
    详细的参数设置参考EQUIL关键字的说明
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    yg137760337 + 1 解疑答惑,帮助他人,谢谢了
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-1-6 13:11:29 | 显示全部楼层
    对于参考深度,唯一有要求的是在有溶解气或者挥发油的 ...
    确实是,对参考深度,只有一个要求,在没有RSVD 或者RVVD 的情况下有要求,请问下,DATUM DEPTH 基深 大于WOC ,那么对模型有什么影响呢?油水过渡带在基深的上面了,地层压力就是水相的压力呗 是吗?
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-1-6 13:56:20 | 显示全部楼层
    油水过渡带与油水地层密度、毛管力有关,你设置的不是严格意义上的地层压力,更严谨的应该是参考深度的参考压力。整个油藏不同深度的压力,eclipse是根据流体的重力效应进行插值得来的,ecl100默认是100个点的插值。
    所以你应该确立的概念是EQUIL里的参考压力只是一个点,或者一个深度下压力。而油藏模型的压力分布是三维上的概念。所以我们现场常用的地层压力也是以地层中深为前提的。
    故,DATUM DEPTH 基深 大于WOC 时,参考压力为该深度下的水体压力。
    另外:水相压力不是指的水体压力,水相和油相压力是考虑相的重力、地层压力、毛管力、惯性力等作用的综合效应。同一网格里,有水相(包括束缚水),也有油相,两相渗流时同一网格的油水相压力不一定相同。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    阳光公告 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-1-6 14:36:13 | 显示全部楼层
    joylin 发表于 2015-1-6 13:56
    油水过渡带与油水地层密度、毛管力有关,你设置的不是严格意义上的地层压力,更严谨的应该是参考深度的参考 ...
    研究的比较深。谢谢了、
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-1-6 18:55:05 | 显示全部楼层
    Datum Depth没有硬性要求是与WOC有大小的关系;主要的决定因素是手头的数据。
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    yg137760337 + 1 盼星星一样,盼你来回答了,hero
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-1-6 22:41:22 | 显示全部楼层
    回答的很好,我已经明白了,上一楼讲的很明白了。
    GMT+8, 2026-3-25 15:43 , Processed in 0.090650 second(s), 33 queries .
