查看: 775|回复: 3
18 以LAS文件导入钻井曲线
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2015-1-4 10:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        用LAS文件转换器,能创建新井或为已经存在的井加载数据。例如,能加载不同格式的井位,井曲线或井轨迹。
        打开对象树和3D浏览器:
        1、如有必要,隐藏除了Well1之外的显示在3D浏览器内的对象。
        2、右键点击markers,并点击Hide All隐藏Well1的所有分层。
        3、关闭markers目录。
        由LAS文件加载井曲线:
        1、在File菜单栏,点击Import Objects,再点击Well Data,然后点Logs,再点LAS打开对话框。
        选择曲线文件,做如下工作:
       小提示:LAS文件内的井名必须和工区内的井名一致。
       a、点击                                  打开Select one or more files to open对话框。
       b、查找并打开文件夹:/SKUAFundamentals/Data/Wells
       c、选择las文件,且一个las文件只包含一口井的数据,点击Open,则选择的文件会在File names框内显示出来。
       3、文件选择完成,点击OK
       加载完文件后,井曲线会增加在已经存在的井目标内,新的测井曲线会显示在对象树结构下的井名下的Logs子目录下。
  • 签到天数: 569 天
    发表于 2015-1-5 08:54:49 | 显示全部楼层
    过来看看
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2015-1-5 09:33:22 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2015-1-30 08:52:58 | 显示全部楼层
    说的什么东东
    GMT+8, 2025-4-12 02:31 , Processed in 0.054267 second(s), 26 queries .
