查看: 1428|回复: 1
[咨询求助] 求助关于截止阀的安装问题
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2015-1-3 09:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
         工作之前常听前辈教,截止阀安装时遵循“低进高出”工作后在站场上却见了不少“高进低处”,都是按阀体流向指示安装的。     在网上也查过资料,普遍说法是,截止阀根据密封形式,介质、工作压力,灵活采用不同形式安装。但是解释都比较笼统,看完后仍然不是很明白。
          有没有大神能给讲讲呢
    发表于 2017-8-28 03:11:42 | 显示全部楼层
    现在一般生产厂家,DN15-DN100口经截止阀,安装流向都是低进高出,DN100口经以上反方向安装高进低出。反方向安装原因是阀门设计要求,因截止阀密封阀辩靠阀杆顶力,如果管道压力高,阀杆强度不够密封自然泄漏,DN100以上,PN2.5MPa以上,如果低进高出安装达不到密封要求,所以要反方向安装,反向安装对阀杆强度要求减轻,阀辩密封成自密式,截止阀阀体上都有流向指示,按照流向指示安装就对了。
    高进低出是针对高压阀门来说的,这时阀杆在关闭时力矩比低进高出关闭时力矩要小得多,只有介质力没有密封力,易于密封。唯一不好的是填料在关闭时受力,易损坏。
    低进高出是对中低压阀门来说是十分适合的。对力矩的要求比较小。阀门设计成低进高出或高近低出在国内外标准里也没有明确的标准规定。
    在国内外阀门行业内对大口径的阀门都已习惯做成高进低出。其次也并没有指明多少口径以上的阀门应该设计成高进低出。(基本上是以DN125以上包括DN125)设计成高进低出。
    在高进低出的截止阀,通常设计成双阀瓣(又称平衡阀瓣),设计成双阀瓣的目的有两种,一种是当阀门在开启或关闭时避免产生太大的压差。二是考虑到阀门的钢性.
    高进低出对阀门会有明确的影响,通常大口径的截止阀若不设计成高进低出即平衡阀瓣密封,那么此阀一定会很难压住介质。一般国产截止阀和部门进口阀都是低进高出,这样使用有一个好处,就是一般进口端压力较高或温度较高,当关闭截止阀时,出口端可以排空,这样便于对截止阀的填料处进行更换,如果高进低出,如填料处漏了,可能维修起来不容易。
    如误装成高进低出,阀门在长开状态下也会在振动,必须更换。
    其实还是要看厂家标识的流向的!!!
    GMT+8, 2025-5-17 14:46 , Processed in 0.068648 second(s), 23 queries .
