查看: 402|回复: 0
16导入钻井分层
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-31 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为前面已经加载完成的井加载分层数据。
    准备3D浏览器:隐藏浏览器内已经显示的对象。
    从一个基于列的ASCII码文件加载井分层:
    1、在File菜单下,点击Import Objects,再点击Well Data,然后点击下面Markers,再点击Column-based File打开Column as Well Marker对话框。
    2、选择想加载的数据文件,点击                              打开Selectall the files to open对话框,然后做如下工作:
    a、查找并打开文件夹:/SKUAFundamentals/Data/Wells
    b、双击文件WellMarkers
    3、点击Next,填写如下向导页:
    Wizard page
    Settings
    Column Separation
    选择defaults
    Data Organization
    层以列显示
    Miscellaneous Information
    针对Do you have a MD(Measured  Depth)column?点击Yes
    Azimuth and Dip
    针对Do you have Dip and Azimuth information? 点击Yes
    针对Are they given as Dip Azimuth or as a Normal?点击Dip Azimuth
    Multiple Markers
    如果一个层已经存在,点击Add用相同名字重新增加一次,会显示新增加的层而不会覆盖已有层位。
    Column
    Assignment
    用上面练习同样的方法将列分配给每一个属性。
    4、调整设置完成后,点击OK加载文件。
    加载完文件,新的井分层将显示在井的markers目录下
    GMT+8, 2025-2-2 17:59 , Processed in 0.048365 second(s), 21 queries .
