用户名  找回密码
查看: 473|回复: 0
14 导入钻井轨迹
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-30 13:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这一练习做如下工作:
    一是学习如何从一个基于列的ASCII码文件加载井数据。
    二是从基于列的ASCII码文件加载井轨迹和分层并创建井目标。
    打开对象树和3D观察器:
    1、在Objects菜单列,关闭curve目标类型。
    2、在3D观察器中隐藏对象。
    从基于列的ASCII码文件加载井轨迹:
    1、在File菜单,点击Import Objects,点击Well Data,再点击下级菜单Path,点击Column-based File打开对话框。
    2、选择你想加载的数据文件,点击                              打开Select all the files to open对话框,然后做如下工作:
    a、查找并打开文件夹/SKUAFundamentals/Data/Wells
    b、双击WellPaths
    在这个路径下的文件和你选择的文件全部显示在Current file框内。
    3、点击Next
    显示出所选择文件的分列显示页。
    4、保持默认选择不变,点击Next
    显示需要回答的其它信息,依提示依次回答问题。
    5、针对Whatinformation do you have for the path?点击X-Y-TVDSS-
    MD
    6、针对Whatis the MD unit?点击Feet
    7、针对Toname the objects,点击Use a column
    在数据浏览区域,有一WELLNAME列列出了井名。
    8、双击Next两次。
    显示分列显示页,可以选择需要加载的列,并指定其属性
    9、在Propertylist and parameters设置时,用如下方法为每一个属性指定对应的列:
    a、点击在Propertylist and parameters框内的属性。
    b、在Column number框中,分配对应列数,或点击                              并点击浏览窗口内的列,指定
    10、完成设置,点击OK加载文件。
    加载完成,以此方法加载几个井目标,新井将显示在Well目录下。
    GMT+8, 2025-3-10 07:16 , Processed in 0.475251 second(s), 26 queries .
