查看: 653|回复: 2
12以曲线格式导入断层解释数据
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-29 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据文件里数据类型,能创建的对象如下:
    包含数据类型
    创建的对象类型
    断层解释数据
    地层解释数据
    点集
    断层解释数据,断层线
    地层解释数据,等值线
    曲线
    井轨迹,分层,坐标和曲线
    打开对象树和3D浏览器:
    1、在Objects菜单栏,关闭PointsSet和Voxet目录。
    2、隐藏显示在3D浏览器内的所有对象。
    以曲线形式加载基于列的文件:
    1、在File菜单栏,点击Import Objects,点击Fault Interpretations,然后点击下拉菜单里的Fault Sticks(Curves),点击Column-based File打开对话框。
    2、选择要加载的文件,点击                                  打开Selectall the files to open对话框,然后:
    a、打开文件夹:/SKUAFundamentals/Data/Faults
    b、选择如下文件:Cornflowerblue,Orange,Cyan,Pink,Green,Red,Magenta
    c、点击Open,选择的文件及其路径显示在Current file框内。
    d、在Originaldata type选择框内,选择默认设置Delimited
    3、点击Next
    会跳出显示文件数据结构的Column Separation对话框。
    注释:对Delimiters设置,选择对所有文件都适用的默认的TabSpace
    4、点击Next
    向导页会将数据文件的信息显示在Miscellaneous Information框内,并要求依次回答若干问题。
    5、回答如下问题:
    a、Do youhave an X column?(有X列吗?)点击Yes
    b、Do youhave an Y column?(有Y列吗?)点击Yes
    c、Do youhave an Z column?(有Z列吗?)点击Yes
    d、针对Toname the objects(为对象命名),点击Use file name
    e、针对Doyou have a column containing the Segment ID?(有包含区段识别码的列吗?)点击Yes
    f、针对Doyou want each curve part to be closed?(要关闭曲线吗?)点击No
    6、点击Next
    显示按列显示文件内容的向导页,指定需要加载的列及其属性。
    注释:针对Start at lineEnd at line,默认值1和0意味着软件会自动读取整个文件,因此不需要改变设置。
    7、针对Propertylist and parameters设置,用如下方法为每一个属性指定相应的列:
    a、点击在Propertylist and parameters框内的属性。
    b、在Columnnumber框中,分配对应列数,或点击                              并点击浏览窗口内的列,指定的列将变为高亮度显示。
    10、完成设置,点击OK加载文件。
    加载完成,以此方法可加载若干单独的曲线对象,新加载的曲线将显示在对象树中的Curve对象类型下。
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2014-12-29 16:52:51 | 显示全部楼层
    感谢美女的辛勤发帖
    如果有demo data 和视频教程的话,你这就完美了
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2014-12-29 17:41:01 | 显示全部楼层
    会慢慢改善的哦
    GMT+8, 2025-4-12 02:34 , Processed in 0.051504 second(s), 22 queries .
