查看: 501|回复: 2
10以点集格式导入层位解释数据
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-29 10:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以XYZ的ASCII码文件格式加载层位解释数据。
    打开3D浏览器:在3D浏览器上点击右键,点击Hide All,隐藏所有对象。
    以点集格式导入XYZ文件:
    1、在File菜单栏,点击Import Objects,点击Horizon Interpretations,然后点击其下拉菜单PointsSets,点击XYZ打开对话框。
    2、点击                                  打开Select one or more files to open对话框,然后:
    a、查找并打开/SKUAFundamentals/Data/Horizons文件夹,然后选择如下文件:A1.txtB3.txt
    b、点击Open
    所选择的文件及其路径会显示在File name框内。
    3、点击OK
    加载的每一个文件会创建一个独立的点集对象,且会显示在对象树下的PointsSet对象类型下。
  • 签到天数: 1891 天
    发表于 2014-12-29 14:27:06 | 显示全部楼层
    这样一点点贴太慢了啊
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2014-12-29 14:29:31 | 显示全部楼层
    那给点建议呢
    GMT+8, 2025-4-12 02:27 , Processed in 0.051734 second(s), 22 queries .
