查看: 502|回复: 0
7导入个人编辑数据练习1 以曲线格式导入一个.dxf文件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-26 10:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
          你可以导入包含个人编辑数据的数据文件,如地理地图和几何结构表述文件。    在SKUA中,这些信息的典型用途包括探索空间关系并确定位置信息,例如工区边界。
    当你完成这个单元,你将可以把.dxf格式的个人编辑数据导入到SKUA中。
        练习1 以曲线格式导入一个.dxf文件
         你将在本练习中从dxf.文件中导入一个轮廓曲线以创造SKUA曲线对象
         关于导入一个.dxf文件
         DXF格式是所有包含在AutoCAD图形中的信息的一个标记的数据表示形式。导入      到SKUA时,你通常会使用数据点,直线或曲线格式的地形数据文件。
         通过SKUA DXF转换器,你可以使用.dxf文件中的数据来创建PointsSet(点       集),曲线或曲面对象。你也可以对多个目标导入几何或地理数据文件。在这种情况   下,转换器会对每一组数据创建一个点集,曲线或曲面对象。
        打开3D浏览器
        隐藏所有显示的对象,在3D浏览器上按住CRTL并单击鼠标右键,然后点击Hide     All(全部隐藏)。
        将.dxf文件作为曲线导入
        1、在File(文件)菜单内点击Import Objects(导入对象),然后点击Cultural Data(个人编辑数据),然后点击DXF打开对话框
        2、点击                              打开Selectone or more files to open(选择打开一个或多个文     件)对话框,浏览到文件夹SKUAFundamentals/Data,然后双击文 件ModelBondary.dxf
       转换器将所选路径和文件名填入文件名框中。
       3、点击OK
       转换器导入数据并创建一个曲线对象,新的曲线对象会显示在对象树下的曲线对象类型中。
    GMT+8, 2025-4-12 02:38 , Processed in 0.052912 second(s), 22 queries .
