查看: 1843|回复: 4
[技术讨论] 页岩气藏应力敏感
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2014-12-25 15:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
          最近在做页岩气藏压力水平井试井研究,主要是考虑吸附解吸与应力敏感,应力敏感采用的模型是渗透率模数(指数模型),但是研究结果发现页岩气藏考虑天然裂缝系统的应力敏感性(文章基岩与裂缝采用双重介质模型,人工裂缝采用离散裂缝模型)中早期应力敏感影响很小,但是后期又急剧上升,不知道这样的结果是否合理,希望有做这一块的能一起讨论讨论。
    6 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-28 21:04:35 | 显示全部楼层
    有点疑问,请楼主稍作说明:
    1、应力敏感中的参数设置会对结果有影响,不同的数据表结果可能会不同,规律也不同。从你的曲线看只作了“考虑和不考虑”的对比,是否还有其他的对比方案,例如不同应力效果的。
    2、影响是如何来度量的?在这个度量下大和小是如何定义?如何对比?
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2015-1-4 09:35:55 | 显示全部楼层
    流固耦合模型如何考虑
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2015-1-25 19:30:41 | 显示全部楼层
    学习了
    6 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-2-3 07:57:10 | 显示全部楼层
    LQS 发表于 2015-1-4 09:35
    流固耦合模型如何考虑
    对于流固耦合模型,即数值模拟模型+地应力模型,油藏动态模拟和地应力模拟同时耦合计算。油藏动态模拟计算渗流,如压力、饱和度、流量等,地质力学模拟器计算应力、应变及物性变化,如孔隙度(体积)、渗透率的变化等等。如果是双向耦合,则计算并不是显式直连,而是隐式耦合进行。
    以前ECLIPSE有内置的地质力学模块可以直接实现,但是后来这个模块不在升级。现在是通过VISAGE模块来实现双向耦合,VISAGE一直是很专业的地质力学模拟器,这样比以前内置模块有更好的通用性。
    http://www.slb-sis.com.cn/products-services/VISAGE.aspx
    GMT+8, 2025-5-15 12:08 , Processed in 0.076134 second(s), 27 queries .
