查看: 10103|回复: 11
[页岩气求助] 页岩气开发与致密气开发的区别
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-12-25 14:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    页岩气和致密气都属于非常规,最近页岩气的研究也非常热。本人正在做的就是页岩气运移机理研究,可是现在发现,在超低渗透率,低饱和度的条件下,页岩气的储存量多少问题有所怀疑。干酪根的存在导致的吸附增加了页岩气藏的存气量,但是干酪根的含量非常小。因而我有一个质疑,相比于致密气藏,页岩气的开发前景在哪儿?
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2015-1-6 16:22:17 | 显示全部楼层
    页岩气的孔隙主要是由于页岩在生气过程中产生的,其孔隙分布可能在页岩颗粒内部,故常规手段无法检测,也不存在连通性;致密气再致密也是砂岩气,其孔隙还是由于砂岩颗粒的形状接触形成的围绕颗粒分布的,故总存在一定的连通性,区别还是蛮大的
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2014-12-25 15:23:40 | 显示全部楼层
    页岩气的孔隙属于纳米级孔隙,常规检测手段无法识别,其实其孔隙还是不错的
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    justbetoo + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 2319 天
    发表于 2014-12-25 16:19:44 | 显示全部楼层
    发表于 2014-12-25 16:41:43 | 显示全部楼层
    页岩地层虽属于低孔低渗,但是会发育一定裂缝,利于页岩气的渗流;
    在美国一些盆地,干酪根的含量还是比较高的,成熟度发育也较好;中国的页岩气虽然面临的挑战比较大,但各大油田还是希望会所有突破,毕竟页岩气的储量估计还是很吸引眼球的
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
  • 签到天数: 387 天
    发表于 2014-12-26 15:18:41 | 显示全部楼层
    页岩气的形成和富集有着自身独特的特点,往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气。
  • 签到天数: 195 天
    发表于 2014-12-30 10:59:58 | 显示全部楼层
    顶起!!!
    6 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-31 09:30:41 | 显示全部楼层
    以目前人类对油气资源的需求,如果没产量,花一分钱都是浪费。但是只要有一点产量,花多少钱不是问题,哪怕只有一点产量。没有对石油天然气有效的可替代能源,储量再低储层再烂也有被开发的可能。
    个人比较支持这样的一个观点:页岩气是致密气的一种类型,“虽满盆皆气,但难循其踪”,在如此大的背景和现在相对模糊的理论下,哪里有合理和经济的储量去开发是页岩气面临的最主要问题。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-1-3 20:26:57 | 显示全部楼层
    可是我觉得致密气也不差啊,请教二者在孔渗饱参数方面的差异
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-1-3 20:27:46 | 显示全部楼层
    一眼万年@天涯 发表于 2014-12-26 15:18
    页岩气的形成和富集有着自身独特的特点,往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。较常规天然 ...
    我觉得干酪根的存在是主要原因吧
    GMT+8, 2025-5-15 03:11 , Processed in 0.059268 second(s), 30 queries .
