查看: 545|回复: 0
6以曲线格式导入一个.dxf文件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-25 13:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    你将在本练习中从dxf.文件中导入一个轮廓曲线以创造SKUA曲线对象
    关于导入一个.dxf文件
    DXF格式是所有包含在AutoCAD图形中的信息的一个标记的数据表示形式。导入到SKUA时,你通常会使用数据点,直线或曲线格式的地形数据文件。
    通过SKUA DXF转换器,你可以使用.dxf文件中的数据来创建PointsSet(点集),曲线或曲面对象。你也可以对多个目标导入几何或地理数据文件。在这种情况下,转换器会对每一组数据创建一个点集,曲线或曲面对象。
    打开3D浏览器
    隐藏所有显示的对象,在3D浏览器上按住CRTL并单击鼠标右键,然后点击Hide All(全部隐藏)。
    将.dxf文件作为曲线导入
    1、在File(文件)菜单内点击Import Objects(导入对象),然后点击Cultural Data(个人编辑数据),然后点击DXF打开对话框
    2、点击 打开Selectone or more files to open(选择打开一个或多个文件)对话框,浏览到文件夹SKUAFundamentals/Data,然后双击文件ModelBondary.dxf
    转换器将所选路径和文件名填入文件名框中。
    3、点击OK
    转换器导入数据并创建一个曲线对象,新的曲线对象会显示在对象树下的曲线对象类型中。
    &Site=[Discuz!]&from=discuz&Menu=yes" target="_blank">
    @^0^月光海岸 @mapan456 @joylin
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    ^0^月光海岸 + 5
    GMT+8, 2025-4-12 02:36 , Processed in 0.050141 second(s), 26 queries .
