查看: 1168|回复: 0
5导入地震数据——通过3D浏览器查看Voxet文件
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-25 09:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       你将在本练习中在3D浏览器中查看导入SEG-Y数据后生成的Voxet对象。
        1、在对象树中展开Voxet对象类型,然后选择tornado
        2、当你选择对象树中的Tornado,voxet文件内容将会出现在3D浏览器中。
        3、在CameraView(相机视图)工具栏中点击Global View(全局视图)                              。3D浏览器的中心位置将显示Voxet视图。
        注意:你会在后面“操纵3D浏览器”中了解更多关于Camera View(相机视图)工具栏的信息。
        4、点击ChangeView(更改视图)  [在 旁边],然后点击View from North(从北面查看)。3D浏览器中的视图将会随之改变并从北方向显示Voxet视图。
        3D浏览器中,略向下和向右拖动鼠标左键可旋转Voxet视图。
        5、Voxet视图应与上图所示类似。这意味着你成功以Voxet格式导入地震数据并在3D浏览器上显示。
        导入个人编辑数据
         你可以导入包含个人编辑数据的数据文件,如地理地图和几何结构表述文件。在SKUA中,这些信息的典型用途包括探索空间关系并确定位置信息,例如工区边界。
       当你完成这个单元,你将可以把.dxf格式的个人编辑数据导入到SKUA中。
    GMT+8, 2025-4-12 02:34 , Processed in 0.068652 second(s), 26 queries .
