查看: 754|回复: 0
4第二章数据加载 练习一
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-24 10:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    练习1 Voxet格式导入SEG-Y 3D数据
    你将在本练习中以Voxet格式导入SEG-Y 3D数据
    有关SEG-Y转换为Voxet格式的转换器说明:
    转换器通过读取和解释一系列数据文件,基于SEG-Y文件建立一个3D Voxet对象。
    由SEG-Y文件的文件头,转换器将尝试确定卷的尺寸和Voxet的几何结构。如果检测到的值不正确,你可以指示转换器在文件头的别处寻找值,或者直接提供正确的数值。
    准备对象树
    如需隐藏所用空白对象类型,在对象树的空白区域单击鼠标右键然后点击Hide Empty Object Tree(隐藏空白对象类型)。
    以Voxet格式导入地震数据体
    1、在File(文件)菜单中,点选Import Objects(导入对象),点选Seismic Data(地震数据),然后在Seismic Cubes(地震数据体)下单击SEG-Y 3D as Voxet打开对话框。
    2、点击                              打开Select one file to open(选择一个文件打开)对话框,浏览到SKUAFundamentals/Data文件夹,然后双击文件tornado.sgy
    指令将所选的路径和文件名填入SEG-Y文件框中。转换器读取该文件并将检测到的信息显示在预览窗格中。
    3、要检查检测到的卷的尺寸及Voxet的几何结构,请执行以下练习:
    a、最小化SKUA窗口,然后打开ASCII文本文件:SKUAFundamentals/Data/Informationsegy.txt。这个文件列出了所有该数据的相关信息。
    b、对比预览窗格中显示的文件列出的设置修正设置
    c、点击Settings(设置)打开对话框
    在这个例子中,所有的幅度数据值都是正的。然而预选的设定信息表示的值包含正负两种,为了保证转换器不指定任何值为负,你需要做到以下几点:
    a、点击Advanced(高级)标签
    b、清除Propertyis Sighed(属性被注释)的勾选。
    注意:在导入速度数据前检查这个设定,以确保速度数据不为负。
    c、点击Close(关闭)保存修改,然后返回到导入转换器。
    d、点击OK开始导入地震数据,关闭对话框。
    转换器导入数据并生成一个Voxet对象。新对象会显示在对象列表的对象树中的Voxet对象类型。
    重要:在SKUA2009.2中,SEG-Y 3D as Voxet转换器以milli-seconds毫秒为单位读取时间追踪。基于你想要导入的SEF-Y格式,你可能需要在SEG Y 3D import setting(SEG Y 3D 导入设置)窗口的Edit Geometry(编辑几何结构)选项卡上改变Time/depth axis step(时间/深度轴步)。
    GMT+8, 2024-12-23 21:42 , Processed in 0.050686 second(s), 22 queries .
