查看: 567|回复: 0
3第二章 数据加载
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-23 15:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    将数据加载到SKUA中从外部导入数据
         你可以将数据文件和对象从部资源导入到SKUA工区中。SKUA包括几个转换器,用于导入众多的文件格式,例如,你可以导入来自协会和研究团体,专业的地球物理和石油工程社团,其他软件产品,以及原始数据文件的数据。当你导入数据时,你可以创建对象,通过覆盖对象可以改变对象,或增加或覆盖与对象关联的属性数据。
         从外部导入数据需要要导入的数据的类型和用于创建工区的程序的相关知识。换句话说,在将数据导入到SKUA之前熟悉它们十分重要,因为你需要根据数据的性质选择相关选项。
        在本章中,你将会学习如何运用SKUA过滤器将下列数据从外部资源导入到SKUA中:
        地震数据
       个人编辑数据
       层位解释数据
       断层解释数据
       钻井数据
         从Epos中导入数据
       如果你是在Linux环境中使用SKUA2009.2,当你访问SKUA2009.2时,你可以使用Epos Link模块共享SKUA和其他Epos应用程序之间的数据。
       通过Epos Link模块,你可以在SKUA中直接访问Epos,也可以通过使用你访问的File(文件)菜单的命令导入或者导出数据。
       SKUA2009.2还不支持所有Epos的现有对象,表格1上列出了当前兼容的对象。
       表格 SKUA2009.2和Epos数据库之间的兼容对象。
    从Epos中加载
    保存到Epos
    以多线形式储存曲线
    2D剖面
    钻井分层集
    解释(网格,T面,拾取,多线)
    以网格或拾取储存2D网格
    钻井(轨迹,曲线,分层)
    以T面储存面
    剖面线
    以剖面线储存剖面图
          导入地震数据
        你可以导入给类包含地震数据的文件。从地震数据中,你可以创建不止一种对象,比如一个Voxet,一个面,或一个S网格对象。
        当你完成本节之后,你将能够:
        1、以Voxet格式导入SEG-Y 3D地震数据
        2、核对信息并发掘关于SEG-Y文件的导入
    GMT+8, 2025-4-12 02:36 , Processed in 0.047920 second(s), 19 queries .
