查看: 1282|回复: 3
第一章 启动SKUA和工区建立(二)
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2014-12-23 09:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    练习2 建立一个工区
    开启SKUA之后,Open Existing or NewProject(打开或新建工区)将会弹出。如图1
    1、点击NewProject(新建工区)打开Choose a New Project(选择一个新工区)对话框。
    2、打开文件夹/SKUAFundamentals/Project
    3、在Filename(命名框)中,输入SKUA_Fundamentals并点击保存。
    SKUA会创建一个名为SKUA_Fundamentals.prj的工区文件夹和一个名为SKUA_Fundamentals.sprj的文件,其中将包含您在Project Modules Selector(工区模块选择)中选择的模块的列表。Project Modules Selector(工区模块选择)会在新建工区时出现。
    为工区选择模块
    建立新工区后,Project Modules Selector(工区模块选择)弹出。选择你需要SKUA在每次打开工区时包含的模块。
    注意:你还可以通过Open Existing or New Project(打开或新建工区)对话框中勾取Change modules before opening project(在打开工区前更改模块)复选框来进行ProjectModules Selector(工区模块选择)。如图2
    1、在Geoscience(地质)选项,为新工区勾选以下模块:
    3D Viewer(3D浏览器)加载导入指令,如导入2D和3D数据,模型,剖面,井、曲线等;用于显示对象和模型的查看指令和视图练习。
    2、FoundationModeling and Editing(基础建模和编辑)加载指令以对对象进行建模和编辑练习;创建直方图和交汇图;计算属性;以及使用多个视角。
    Map,Cross Section, and Log Display(地图,剖面,曲线显示)
    3、当你选好模块后,点击OK
    启动画面为工区和所选模块的加载页,该SKUA弹出并显示Initialize Project Units(初始化工区单位对话框)。
    注意:SKUA会将你选择加载的模块的列表保存在所用的.sprj文件下,每次打开该项目,这些模块将会自动加载。
    设置工区单位
    开始在新工区中工作前,您需要指定工区单位。SKUA会保存工区单位,你只需设定一次。如图3
    1、Areaunits点击Feet
    2、Depthunit点击 Feet
    3、Depthaxis positive values点击Upward。这意味着z轴是向上,所有z值都向上增加。
    4、点击OK
    SKUA为该工区初始化单位和轴方向。
    图1
    图1
    图2
    图2
    图3
    图3
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    admin + 5 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2014-12-25 17:06:12 | 显示全部楼层
    欢迎李姐
  • 签到天数: 1105 天
    发表于 2014-12-27 13:27:37 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享……
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2014-12-29 09:44:33 | 显示全部楼层
    不客气咯
    GMT+8, 2025-8-26 18:03 , Processed in 0.079104 second(s), 30 queries .
