查看: 672|回复: 3
[ECLIPSE] 标定问题,标定后,是不是要重新计算一次?描述如下
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-19 18:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    比如模型的 初始Swl=0.32,Swcr=0.36,我现在 要 标定Swcr=0.39 选模型10-20标定,用 BOX 赋值  1  71   1   71   10  20 赋值为 0.39 ,然后 是不是要重新 计算 下 Krw和 Pcow得 到 新的值 ? 还是 仅仅 改变 Swcr 这个 端点 从 0.36 变为 0.39 其他的 都 不变?  我 做的 是水平 标定。
    最佳答案
    查看完整内容
    如果只将SWCR从0.36标定到0.39,那么你选的那些网格的SWCR会移动,在SWCR和SWU之间插值出一条新的水的相渗,ECLIPSE内部自动计算新的相渗,注意标定某一个端点的时候可能对很多曲线都有影响,如SWL。
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2014-12-19 18:24:55 | 显示全部楼层
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    justbetoo + 10 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-19 18:28:19 | 显示全部楼层
    选的  10-20层 标定 Swcr ,这个 端点 ,标定 后软件 自己 运算 插值 计算 新的Krw,和 Pc吗 ?
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2014-12-21 15:51:00 | 显示全部楼层
    Jing747 发表于 2014-12-19 18:24
    如果只将SWCR从0.36标定到0.39,那么你选的那些网格的SWCR会移动,在SWCR和SWU之间插值出一条新的水的相渗 ...
    跟我想的 是 一样的 。谢谢了
    回复
    GMT+8, 2025-5-15 00:10 , Processed in 0.066664 second(s), 23 queries .
